Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 15:33 #1
  • NicNac2203
  • NicNac2203s Avatar Autor
Hi Leute,
ich suche das vordere Ende vom Rückfahrkamerakabel im Summit Prime 600 H-Line 2023. Habe schon die Beiträge in den anderen Themen (Roadcar) gelesen aber leider keine Erfolge mit den Hilfestellungen gehabt.
Es ist definitiv eine Rückfahrkamera Vorbereitung vorhanden da ich das Kabel hinter der Bremsleuchte finden konnte. Das Kabel soll laut Händler durch die A-Säule beim Beifahrer verlegt worden sein und entweder hinter dem Handschuhfach oder direkt beim Radio ankommen. Dort konnte ich allerdings nichts finden. Die A-Säule habe ich zwar nicht komplett abgebaut aber etwas hinter glotzen können. Auf der Beifahrerseite ist dort kein Kabel zu sehen was von oben ankommen könnte. Allerdings ist eins auf der Fahrerseite zu erkennen. Bei einem Blick hinter die Lüftung sieht man auch, dass von der A-Säule auf der Beifahrerseite nur Lautsprecherkabel durchgeführt werden. Auf der Fahrerseite ist jedoch noch das etwas dickere schwarze Kabel zu erkennen. Ich vermute nun, dass es sich hierbei um das Kamerakabel handelt da es die gleiche Farbe und Durchmesser hat wie das Kabel hinter der Bremsleuchte (welches hinten auch mit "Camera" markiert ist). Mein Problem ist nur, dass ich nicht sehen kann wo es hinführt und auch nach Abbau des Tachos und der Verkleidung unterm Lenkrad keine Spur von dem Kabel finde.
Hat jemand eine Ahnung?
Folgende Orte habe ich geprüft:
- Hinterm Radio
- Hinterm Handschuhfach
- Hinterm Tacho
- Beim Sicherungskasten
- An beiden Stossdämpferdom-Verkleidungen
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 17:24 #2
  • fs995
  • fs995s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Bei meinem Pössl war es hinter der rechten Verkleidung im Fußraum der Beifahrerseite.
Folgende Benutzer bedankten sich: trybear, NicNac2203
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 17:37 #3
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Bei uns lag das Kabel auch auf der Beifahrerseite.
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Folgende Benutzer bedankten sich: NicNac2203
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 17:57 #4
  • saschen79
  • saschen79s Avatar
  • Dank erhalten: 72
Hi,
bei uns lag es auch im Fußraum rechts auf der Beifahrerseite.
Viele Grüße, Sascha.
2 Win Plus mit Aufstelldach aus 09/2024; Citroen Jumper 165 PS
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 18:52 #5
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Bei meinem Summit 640 2024.11 unter dem Gurtaufroller B-Säule Beifahrer Seite
(habe vorher auch das ganze Armaturenbrett zerlegt)
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, NicNac2203
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 21:04 #6
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
Bei unserem Trenta im Fussraum bzw hinter der Verkleidung ebenda.
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 07 Feb 2025 23:20 #7
  • NicNac2203
GEFUNDEN! Es war wie Joerg schrieb, unter der unteren schwarzen Abdeckung der B Säule an der Beifahrerseite (beim Anschnallgurt). Danke für den Tipp Joerg! Habe genau wie du alles vorne ausgebaut und war Stunden lang auf der falschen Fährte.
Jetzt fragt sich nur warum man bei der B Säule aufgehört hat und dem Kunden das restliche verlegen überlässt... Schade auch, dass es keine richtigen Infos oder Anleitung von Pössl oder vom Händler gab.
Letzte Änderung: von NicNac2203.
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 20 Feb 2025 15:05 #8
  • Päddes
  • Päddess Avatar
Hallo!
Wir bekommen im April unseren Summit 640 mit Rückfahrkamera aber ohne Radio.
Kann mir einer sagen wo hier das Kabel der Kamera zu finden ist?
Liegt es dann schon hinter dem Radioschacht oder doch an der B-Säule der Beifahrerseite?
Vielen Dank!
Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 165 PS, Bj 2024, 3,5t heavy, ETA e-box, PV 465Wp, Victron MPTT 100/50, Victron Wechselrichter 500W, Victron MPPT 30/15 für Solartasche
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 20 Feb 2025 16:40 #9
  • Dank erhalten: 7527
Niemand kann es voraussagen.
Aber ich bin sicher, du wirst es finden
Rückfahrkamera - Kabel finden - Summit Prime 600 (2023) Ducato 8 19 Apr 2025 14:46 #10
  • Kai25
  • Kai25s Avatar
Vielen Dank für den Hinweis. Hier war es bei unserem Summit 600 Plus BJ2024 auch versteckt.
