Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 11:16 #1
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
  • 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68s Avatar Autor
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
weiß jemand wie man den Lüfter beim Kühlschrank im Summit Prime 600 auswechselt?
Bei uns macht der Lüfter laute Geräusche. Ich denke das es an der Welle liegt.
Hat jemand so etwas schon einmal durchgeführt und kann mir Erklären wie man das am besten machen kann ?
Ich denke nicht das man das im verbauten Zustand wechseln kann oder ist der Lüfter ein separates Teil welches im Sockel verbaut ist ?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Seit 2022 Summit Prime 600
Letzte Änderung: von 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68.
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 11:33 #2
  • Ordoron
  • Ordorons Avatar
  • Pössl 2Win Vario unter 3.5t
  • Dank erhalten: 27
Hallo, kannst du ein Bild posten wie das ganze aussieht? Ich habe einen 2win vario bei dem der Kühlschrank an der Stirnseite der Küche verbaut ist und da kann man problemlos den Lüfter tauschen. Ist ein normaler 12 Volt pc Lüfter. Ich habe momentan einen Noctua pc Lüfter mit manuellerLüftersteuerung verbaut.
Edit: auf der pössel Seite sieht es nach einem identischen Kühlschrank aus. Am Boden unter dem Herd hat es Lüftungsgitter beim Kompressor, da kann man aufschrauben und ist direkt beim Lüfter. Da kann man den 120mm PC Lüfter ausbauen und ersetzen.
Letzte Änderung: von Ordoron.
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 11:51 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Du kannst auch einfach mal die Suchfunktion nutzen, das haben schon etliche Leute gemacht und auch bebildert.
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 12:31 #4
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Ich denke ich habe den gleichen. Vorne an der Front eingebaut. Tür beidseitig zu öffnen und Bedienteil oben über der Schiebetür verbaut. Das Lüftungsgitter unten unter dem Herd habe ich auch.
Kannst Du mir eine Bezugsquelle für den Lüfter und das Modell genau nennen. Das wäre prima.
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 16:04 #5
  • Ordoron
  • Ordorons Avatar
  • Dank erhalten: 27
Es kommt darauf an ob du basteln willst, es gibt 1000e von 12 Volt Lüfter, ich hab den Noctua NF-A12X25 mit einer Noctua 4-Pin-PWM-Lüftersteuerung, einfacher ist jedoch direkt einen reinen 12 Volt Lüfter zu nehmen ohne Regler, da ist die 12 Volt Belegung einfacher. Habe einen von Alibaba als Reserve aber die Qualität von teuren pc Lüftern ist besser.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 16:11 #6
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Danke. Aber was sollte man bei den teuren Lüftern die ja im Allgemeinen auch leiser sind denn genau beachten. Das verstehe ich nicht ganz. Sind die anders anzuschließen oder was ist da so speziell?
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 14 Feb 2025 16:57 #7
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7s Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hallo, einfach mal googeln und sich einlesen, z.B.  hier .
Anschliessen ist auch für ein 3- oder 4-Pin Lüfter simpel. Alten Lüfter abkneifen und das Kabel mit Masse und 12Volt-Litze des neuen Lüfters verbinden. Die anderen Litzen kann man getrost ignorieren. Ein wenig - wirklich wenig - Erfahrung mit Kabelarbeiten und ein Multimeter können hierbei nicht schaden. Ich habe das mit entsprechenden Foren Einträgen bei meinem Kühlschrank auch hinbekommen. Und der o.g. Lüfter ist wirklich sehr gut  - habe ich auch eingebaut.
Pössl Tentra 640, 2021, Citroen Jumper 165 PS
Letzte Änderung: von f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7.
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 15 Feb 2025 07:45 #8
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Auf die Luftrichtung bei Demontage und Montage achten!
Normalerweise ist die Dreh- und Luftrichtung durch Pfeile auf dem Gehäuse des Lüfters angegeben.
Grüße Reno
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 15 Feb 2025 08:33 #9
  • Dank erhalten: 78
Und  Hier  steht auf 17 Seiten alles drin, was man zum Lüftertausch am Kühlschrank wissen muss
Kühlschranklüfter austauschen Summit Prime 600 15 Feb 2025 11:50 #10
  • Summit 600 Prime
  • Dank erhalten: 11
Danke an Alle für die Info‘s.
