Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 14:34 #1
  • Schimo
  • Schimos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Das Kontrollpanel hat (bei meinem 2 Jahre alten Summit Shine) vor ein paar Tagen entschieden, dass die Uhr "stehenbleibt" und eine manuelle Änderung nicht greift.
Zusätzlich blieb seitdem auch die  Beleuchtung aktiv.
Alle Kontrollanzeigen, auch Aufbaubatterie (Solar), funktionieren.
Die Panel-Beleuchtung schaltet sich nun nach einem Neustart (Aus-und Einschalten des Panels) wieder nach einigen Sekunden aus. Soweit also wieder ok.
Die Uhr bleibt aber stur und springt nach jedem Einstellen wieder auf Null zurück.
In der Betriebsanleitung finde ich ansonsten keinen Hinweis. Und die Aufbaubatterie wird via Solar geladen, siehe Anhang   (Kühlschrank ist aktuell aus).
Ich stehe seit Wochen frei, also ohne Landstrom.
Die fehlende Uhrzeit ist mir wurscht.
Aber ich "Technikfuchs" kann nicht beurteilen, ob das ein Hinweis auf ein dahinter liegendes Problem ist.
Aktuell bin ich in Spanien und würde mit der renitenten Uhr bis zur Dichtigkeitsprüfung im Mai warten.
Falls dies aber jemand kritisch sieht, erbitte ich ein Veto.
Herzlichen Dank vorab und ein schönes Wochenende, Monika
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 15:30 #2
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde 🙃.
Die Akkuanzeige lässt auf ausreichende Spannung schließen.
Bist du sicher im Menü für die Uhrzeit?
Irgendwie fehlt das Trennzeichen zwischen hh:mm.
Grüße Reno
Letzte Änderung: von Reno.
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 15:52 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Das Trennzeichen blinkt im Sekundentakt, könnte also noch vorhanden sein. Mehr kann ich aber leider nicht dazu sagen. Wenn also alles Andere funktioniert....?
Folgende Benutzer bedankten sich: Schimo
Letzte Änderung: von heiwi.
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 17:27 #4
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Vielleicht hat sich da etwas aufgeribbelt ? Die BA des Panels ist schlecht und verheimlicht viel.
HIER hatte ich schon mal über die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung geschrieben sowie über den Programmiermodus. Vielleicht lässt du den mal durchlaufen und die Uhrzeit mag wieder mitspielen
Mein Summit 640
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 20:28 #5
  • Schimo
  • Dank erhalten: 11
Sobald ich im Menü e time bin und die Zeit ändere, gibt es auch das blinkende Trennzeichen.
Nach Bestätigung der Änderung erscheint dann leider wieder 0000.
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 15 Feb 2025 20:46 #6
  • Schimo
  • Dank erhalten: 11
Dankeschön für die Beschreibung. Zumindest weiss ich nun, dass es nicht pure Magie war, dass das Licht ausging. 😂
Deine Beschreibung ist klasse, meine Uhr aber leider extrem renitent.
Aber wer braucht schon eine Uhr, wenn ich nichtmal weiss, welcher Wochentag gerade ansteht...
Lieben Dank.
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 17 Aug 2025 19:17 #7
  • Nenndorfer
  • Nenndorfers Avatar
Ich habe seit gestern genau das gleiche Phänomen…
Wer kann mir/uns helfen..?!?
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 17 Aug 2025 22:49 #8
  • Meyershine
  • Meyershines Avatar
  • Dank erhalten: 193
Ich hatte genau das gleiche Problem mit der Uhr. Es wurde alles geprüft. Platine defekt. Innerhalb einer Woche das Nachfolgermodell erhalten. Geht ohne Probleme jetzt schon fast ein Jahr.
Letzte Änderung: von Meyershine. Grund: Schreibfehler
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 09 Sep 2025 06:33 #9
  • derMichael
  • derMichaels Avatar
  • Dank erhalten: 3
Einfach defekt. Hatten wir auch im ersten Jahr in unserem Shine. Wurde durch ein neues Panel auf Garantie ersetzt.
Kontrollpanel PC-220-HE... Uhrzeit 26 Sep 2025 13:34 #10
  • Schimo
  • Dank erhalten: 11
Abschließend möchte ich die Lösung in meinem Fall berichten.
Der Händler wollte das Paneel/die Platine (?) tauschen und zog mein altes Paneel von der Wand...und siehe da, die Uhr machte wieder ihren Job.
