Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 16:20 #1
  • logo
  • logos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
Hallo Zusammen,
manchmal sollte man zwei mal nachdenken bevor man was tut. Ich hatte die Idee einen Saughaken an die Wandverkleidung der Schiebetür im Bad zu machen. Leider hat der erzeugte Unterdruck nach einiger Zeit den Wandbelag kreisrund gelöst. Ich habe aktuell auch keine Idee wie ich das wieder repariert bekomme. Also nicht nachmachen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Rumtreiber, andru-s, Benno, Strandkorb, Klarox, Scotty15, R1200C, suppersready69, Alex M., HoloBolo, Alpine, Südpfälzer, TeacherTain, Das Auge, Strohballenfahrer, Daniel M, FrankenVan
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 16:58 #2
  • Felderhoff
  • Felderhoffs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo Jürgen,
danke für deinen Tipp...habe aber auf die schnelle auch keine Lösung für dein Problem. Wir haben auch einen Poessl Summit Shine. Wir werden deinen Tipp befolgen.
Gruß aus dem Bergischen, Benno.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 17:04 #3
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
…evtl. mit einer dünnen Kanüle und Spritze etwas (Sekunden-)Kleber injizieren und mit einer Rolle andrücken?!
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien
Letzte Änderung: von Meck.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 17:12 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Jürgen, versuche mal bitte, mit einem Haarföhn (nicht zu heiß) die Blase vorsichtig zu erwärmen. Mit dem Luftstrahl leicht darüber streichen, nicht punktuell!
Folie hat eine Art Memory-Effekt, vielleicht wird die Blase dadurch (nach dem Abkühlen) flacher.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: HarryBo
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 17:59 #5
  • Dank erhalten: 3671
Ob erwärmen ein gute Idee ist? Die Beschichtung ist ja eher eine dicke Kunststoffschicht. Wenn man jetzt noch die Luft dahinter erwärmt, wo soll sie dann hin?
Vielleicht ein Brettchen drauf und zur gegenüberliegenden Wand abstützen.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 18:29 #6
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1591
Blöde Sache ... hätte ich nicht vermutet 😅
Ich würde es mit leichtem Druck mittels Gummirolle versuchen, ich habe so ein Teil zum Andrücken beim Tapezieren verwendet.
Eventuell in Kombination mit dem oben erwähnten Unterspritzen mittels Kanüle.
Rudolf
Letzte Änderung: von Rudolf53.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 18:34 #7
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Ich dachte auch an "erwärmen"  --  allerdings würde ich es mit der normalen Heizung erledigen.
Bad-Tür schließen und mal für ein paar Stunden dem Kasten eine Innentemperatur von 18 Grad verpassen.   Das Bad und die Badtür wird dadurch insgesamt ordentlich erwärmt.
Schaden kann es m.E. nicht.  Die Badtür bzw. die innere Abdeckung sollte sich dabei insgesamt "entspannen" und vielleicht hilft das.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 18:46 #8
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Die industriell aufgebrachten Folierungen (Möbelbau, Fahrzeugbau) werden mit Hotmeltklebern zwischen zwei beheizten Walzen aufgebracht. Diese Schmelzkleber sind nicht mit den Selbstklebefolien aus dem Baumarkt zu verwechseln.
Ob der Schmelzkleber hinter der abgelösten Folie wieder aktiviert werden kann, kann ich leider nicht versprechen. Jedenfalls kann Wärme hier sinvoll sein.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 21:26 #9
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Bügeleisen + Zwischenlage also?
C.
Letzte Änderung: von P-RUNNER2020.
Summit Shine: Blase in Bad Wandverkleidung - kleine Warnung -nicht nachmachen! 18 Feb 2025 22:05 #10
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Vor allem muss die Luft raus.
Dazu mit einer Stecknadel o.ä. In die Blase stechen und vom Rand zu dem "Luftloch" hinarbeiten. Ggf. mit dem Fön nachhelfen.
Grüße Reno
