Silikonkante am Waschbecken im Bad 22 Feb 2025 09:35 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Ich plane, evt. das Waschbecken im Bad meines Summit aus 2018 auszuwechseln und im Zuge dessen
gleich ein anderes Dekor zu verwenden.
Derzeit habe ich noch das kleine WB in diesem Holzbehälter, in dem vorn ein Türchen ist.
Die obere schwarze Platte ist mit Silikon (oder Sikaflex?) zur Schwenktür abgedichtet.
Hier erwarte ich Probleme, denn die Schwenktüre ist Hochglanz und den will ich nicht beschädigen.
Hat jemand schon mal das Waschbecken abgebaut und kann berichten?
Bekommt man die Silikonnaht restlos ab, ohne sichtbare Spuren?
Mein Plan lehnt sich an das hervorragende Konstrukt von Michee an.
Silikonkante am Waschbecken im Bad 22 Feb 2025 15:37 #2
  • Schuri
Ich muss die Frage noch erweitern:
wie ist der Holzkasten unter dem Waschbecken an der Schwenkwand befestigt? Ich kann da keine Schrauben sehen.
Und wie bekommt man zerstörungsfrei den Schalter ab?
Silikonkante am Waschbecken im Bad 23 Feb 2025 17:02 #3
  • Schuri
Hat denn hier noch keiner am Waschbecken gewerkelt?
Silikonkante am Waschbecken im Bad 27 Feb 2025 17:08 #4
  • Benno
  • Bennos Avatar
  • Pössl Summit 600+ Golden-White.Metallic 140 PS
  • Dank erhalten: 93
Hallo Schuri,
Doch, hab ich schon.
Aber in einem Summit von Anfang 2021 mit dem neuen Waschbecken.
Das liess sich leicht von der Hochglanzwand lösen und später wieder anbringen.
Ich musste die Wasserhahnanschlüsse abdichten.
Gruss Benno
Silikonkante am Waschbecken im Bad 28 Feb 2025 17:50 #5
  • Schuri
Benno, hast du beobachtet, wie die Schläuche und Kabel in der Achse der Schwenkwand verschwinden?
Ich habe noch das alte Waschbecken mit Holzunterbau, und ich meine gesehen zu haben, dass die beiden Schläuche Warm/ Kalt noch oben abgehen, der Abwasserschlauch hingegen nach unten.
Kannst du das bei dir bestätigen oder hat man eine andere Führung genommen?
Wenn ich ein neues Waschbecken gefertigt habe, will ich das an der Schwenkwand anbringen.
Dazu baue ich die Schwenkwand aber vorher aus, und natürlich dürfen da die Schläuche nicht irgendwo absacken....
Silikonkante am Waschbecken im Bad 28 Feb 2025 19:36 #6
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Schau mal ob das hilft hab mein Waschbecken auch geändert.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16900-e...ummit-640-tischumbau
Mittlerweile in Versión 3 sieht es so aus:
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Silikonkante am Waschbecken im Bad 01 Mär 2025 10:08 #7
  • Schuri
Den gleichen Holzunterbau habe ich auch, und leider quillt da an einigen Stellen das Holz auf.
Deshalb und weil das orginale Waschbecken zu klein ist, will ich ein anderes einbauen.
Deine Lösung gefällt mir, aber ist das Waschbecken nicht zu hoch?
Das orginale ist ja eingelassen und trotzdem schon recht hoch.
Deines steht ja auf der Platte und steht damit höher....
Mein Plan ist, ein neues Waschbecken nach dem Muster von Michee einzubauen.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/19428...me-eingebaut?start=0
