Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 22 Feb 2025 20:28 #1
  • MMSummit
  • MMSummits Avatar Autor
Hallo Pössl-Gemeinde. Ich habe mir in meinem Pössl Summit 600+ einen doppelten Heckauszug eingebaut. Dieser wurde durch Einschraubmuttern in die Bodenplatte verankert. Leider löste sich beim vorbohren der Tiefenanschlag (12mm) des Bohrers und ich bohrte ein wenig (ca. 20 mm) zu weit hinein.
Zu meiner Frage: kann hier evtl. eine Dampfsperre oä. beschädigt worden sein bzw. weiß jemand was sich unter der Bodenplatte noch befindet (Schaum, Blech, …). Habe leider nichts zum Unterbau des Bodens gefunden.
Besten Dank für eure Hilfe und Rückmeldung!
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 00:20 #2
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Unter der Bodenplatte ist das Blech.
Dampfsperre ist da keine mehr drunter.
Im ganzen Fahrzeug ist keine Dampfsperre verbaut.
Wasserdampf kondensiert irgendwo an der kältesten Stelle der Karosserie hinter dem Verkleidungen.
Viele Grüße Thomas
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 07:31 #3
  • MMSummit
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 07:57 #4
  • MMSummit
Also bedeutet das, dass unter der „dünnen“ Holzplatte nichts mehr darunter ist? Nicht einmal eine Isolierung (Schaum, XPS, etc.)?
ich hatte nämlich die Angst, dass hier etwas aus Versehen angebohrt oder beschädigt wurde. Somit brauch ich mir hier keine Sorgen machen.
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 11:06 #5
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Isolierung ist in einem Pössl ein ganz dürres Pflänzchen. Schau dir mal den „Mein Kasten“-Thread von Rüdiger (Sperling) an, wieviel Nachbesserungspotenzial da vorhanden ist. Wenn du ruhiger schlafen möchtest, dann besser nicht ;)
zur Bodenplatte: Die ist bei unserem Summit ein Komposit aus beschichteter Holzplatte und darunter eine homöopathische Schaumschicht (ohne jetzt nachgemessen zu haben gefühlt kaum mehr als 5mm).
Ich habe da sehr komfortabel Einschraubmuttern für M6 verbauen können, um ein Regalsystem zu fixieren. Hält schon seit Jahren.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 12:16 #6
  • Dank erhalten: 3671
So sehen die Bodenplatten im Querschnitt aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Supcamper, ravien, trybear
Einschraubmuttern - in Heckboden montieren 23 Feb 2025 12:20 #7
  • MMSummit
Wow. Wirklich sehr interessant. Dann kann ich echt beruhigt sein, dass ich hier nichts zerstört habe. Habe sogar noch zusätzlich Kleberins Bohrloch gegeben, dass alles Dicht bleibt
Vielen Dank!
