600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 24 Feb 2025 13:04 #1
  • Mattyman
  • Mattymans Avatar Autor
  • Pössl Summit Shine 600L
Hallo Pösslianer,
mir ist aufgefallen, dass die umlaufenden LED-Streifen in den Oberschränken angefangen haben zu korrodieren. Die Oberfläche zu polieren, um die Korrosion zu beseitigen funktioniert nicht, da es wohl unter der klaren Deckschicht steckt. Alle Streifen im Fahrzeug sind unterschiedlich stark betroffen.
ich habe mal Fotos gemacht, um die Intensität zu dokumentieren.
Habt ihr auch schon diese Erscheinungen festgestellt? Ich werde dies auf jeden Fall beim Händler beanstanden, da ich hier den Verdacht habe, dass die Materialqualität nicht die Beste ist.
Erstzulassung: 09/2023
Danke für eure Antworten
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 24 Feb 2025 14:22 #2
  • Shine
  • Shines Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Mattyman,
da dein Wagen noch keine 2 Jahre alt ist , würde ich zum Händler fahren und den Fehler reklamieren.
Gruß Stephan
Pössl Shine 600L Modell 2023 gestohlen
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 24 Feb 2025 16:23 #3
  • Mattyman
Moin Stephan,
die Reklamation geht auf jeden Fall raus!
Matthias
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 26 Feb 2025 08:56 #4
  • logo
  • logos Avatar
  • Dank erhalten: 32
ist bei meinem Summit Shine 540 auch so.   Ich hab das Problem direkt nach dem Kauf im September letzten Jahres reklamiert. Bis heute hat mein Händler noch keine Austauschteile bekommen. Mein Händler kümmert sich aber wirklich um Probleme, andere Teile (Seitenwand Schiebetür) kamen schnell.
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: Mattyman
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 26 Feb 2025 09:49 #5
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1876
Hallo Mattyman!
Es ist ja eine Zierleiste. Andere Arten bzw. Breiten ohne LEDs, bekamen Forenkollegen als Mangel bereits ersetzt. Da gibt´s irgendeinen Thread...
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich um eine metallische Sprühschicht ohne ordentliche Schutzschicht handelt. Blöd, wenn es an einem Ort verbaut wird, in dem Kondenzbildung vorkommt.
Das bedeutet, dass die "Neuen" dann eigentlich luftdicht versiegelt sein müssten bzw. ein anderer "Lack" aufgetragen sein müsste.
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn Du Ersatz bekommst, so ein "neues Stück" mal gezielt Wasserdampf bzw. Luftfeuchtigkeit auszusetzen, um nicht nach einiger Zeit das gleiche Problem erneut zu bekommen.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Mattyman
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 01 Mär 2025 12:22 #6
  • mm-bs
  • mm-bss Avatar
  • Summit 540 Shine Modell 2023
  • Dank erhalten: 70
War bei unserem Fahrzeug schon bei Übergabetermin so gewesen.
Wurden komplett getauscht, gangen aber nach 6 Monaten schon wieder an.
Sch...öne Qualität bei Pössl
Gruss
Martin
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 05 Mär 2025 09:30 #7
  • Mattyman
Danke für eure Antworten/Erfahrungen!
Der Händler hat jetzt Antwort von Pössl bezüglich meiner Reklamation bekommen.
Austausch der betroffenen Klappen auf Gewährleistung.
Funfact: Derzeit Lieferengpass für die Klappen….
Damit schließe ich mal mein Thema hier.
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 07 Mär 2025 10:07 #8
  • 540BB
  • 540BBs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo, an meinem Shine 540 , EZ 11/2022 hatte ich auch das Problem mit den Zierleisten. Nach langen Kampf mit Händler und Hersteller habe ich neue Klappen erhalten, die ich selber eingebaut habe.
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 04 Aug 2025 15:33 #9
  • TILDA1.
  • TILDA1.s Avatar
Hallo Bei unserem Summit Shine 600 sind auch fast alle Türen betroffen werde auch mal reklamieren.  Aber was bringt es wenn man die gleichen  wieder bekommt. Dann sieh es nach ca 1 Jahr  genau so aus.!! Und dann ist Garantie  vorbei.
Hat einer schon was von veränderten Türen gehört  oder bekommen?
Ich würde lieber warten auf eine verbesserte Version.  Meinet wegen auch Chrome.  In matt oder schwarz.
FIAT DUCATO 2024 Summit Shine600Q180PS+Racechip, 18" Borbet BF Goodrich AT ,30mm Spurverbreiterungen HA,420WpSolar,200AH Liontron,2kw Wechselrichter, Kaffeevollautomat, und im Kühlschrank 🍺 🍻 Gastankflasche 14kg ,Goldschmidt Zusatzfedern.el.Abwasserventiel,Pandora Camper Alarmanlage.
600 Summit shine: Korrosion umlaufender LED-Streifen der Oberschränke 04 Aug 2025 19:50 #10
  • Spoeri540
  • Spoeri540s Avatar
Bei unserem Fahrzeug (shine 540) ist es auch so. Habe reklamiert und warte auf Antwort vom Händler.
Neueinsteiger mit Summit Shine 540 BJ2023, Citroen 140 PS
