Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 14:34 #1
  • Big Black
  • Big Blacks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 74
Hallo miteinander,
in den Hecktüren vom Summit sind oben über den Fenstern jeweils Ablagen, die mit einer Leiste abschliessen. Diese Leisten gehen immer wieder ab, wir haben noch keinen Kleber gefunden, mit denen diese dauerhaft halten. Vom Montageband über Sekundenkleber alles mögliche probiert. Hat jemand die Leisten schon mal dauerhaft befestigen können?
Anhang wurde nicht gefunden.
Danke Euch
VG Helmut
Früher Zeltcaravan Trigano Venus
Summit 600+ EZ 3/19
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 14:36 #2
  • Pepperoni1972
  • Pepperoni1972s Avatar
  • Dank erhalten: 47
Servus,
ich hatte das gleiche Problem wie du und hier hilft Silikon als Wundermittel.
Das hat bei mir geholfen und hält echt super.
Robert
Folgende Benutzer bedankten sich: Big Black
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 14:40 #3
  • Big Black
  • Dank erhalten: 74
Danke Robert für die Antwort innerhalb von Sekundenbruchteilen!!!
Summit 600+ EZ 3/19
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 16:10 #4
  • Duci820
  • Duci820s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Versuche es einmal mit Schwankheimer Industriekleber. www.industriekleber.com damit hab ich nur gute Erfahrungen gemacht. Die sind mit einem kleinen Stand in der Nachbarstadt immer wieder.
Kann den Kleber + Pulver empfehlen. Kostet auf der Website ca.30,-- € Hält Bombenfest
Hatte auch mal die Knetmasse von denen gekauft und damit damals meinen undichte Motorradtank abgedichtet.
Arbeite nicht mit der Firma zusammen und bekomme auch nichts für die Werbung.
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 16:57 #5
  • Big Black
  • Dank erhalten: 74
Danke Duci! Ich hab es zwischenzeitlich schon mit dem Tipp von Robert probiert und ich werde berichten, ob es mit Silikon hält.
Wenn nicht, dann bin ich froh, jetzt auch eine Alternative zu haben!
Helmut
Summit 600+ EZ 3/19
Folgende Benutzer bedankten sich: Duci820
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 28 Feb 2025 20:32 #6
  • dewo
  • dewos Avatar
  • Dank erhalten: 209
Ich hatte da auch einiges probiert. Letzendlich haben je zwei kurze Schrauben mit passendem grauen Kopf geholfen.
Detlef
Summit Shine 640, MJ 2025, Fiat Ducato Automatic, 132 KW, 185 Ah Bulltron LFP, 220 W Solar, abnehmbare AHK
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 06 Mär 2025 21:34 #7
  • bavarianeagle
  • bavarianeagles Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich habe zur Fixierung an den beiden Enden und in der Mitte jeweils eine Blindniete gesetzt, seitdem hält das Teil
Christian ...
unterwegs mit Summit 640 Prime, Fiat 160 PS ZF-Automatik
Ablage oben in der Hecktüre, welcher Kleber hält, um die Leisten dauerhaft zu befestigen 10 Mai 2025 18:44 #8
  • Kleh
  • Klehs Avatar
  • Dank erhalten: 19
das Problem hatten wir anfangs auch gehabt.
Da ich aber letztes Jahr den Schlafbereich samt Türen gefilzt habe und auch die Leisten mit Filz bespannt wurden, hab ich diese dann einfach mit kleinen Schrauben befestigt.
VG
Kay
Pössl Summit Shine 540 Citroën Jumper
schwarz metallic , 165 PS;Fahradträger,
AHK abnehmbar, Solar, Abwassertank beheizt und isoliert,
Heckauszug, 2000W WR …
