Innenliegende Schublade nachgerüstet 02 Mär 2025 16:45 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 103
wir sind bei unserem Summit 540 Shine immer froh über ein bischen mehr Stauraum.
Daher hat unser Mobil eine innenliegende Schublade aus Sperrholz erhalten, um den Platz zwischen Besteckschublade und der Spüle besser ausnutzen zu können.
Hier soll künftig diverser Krimskrams seinen Platz finden.
Die vordere Einkerbung ist für das Innenteil des Pushlocks der Außenschublade und die hintere Einkerbung für das Siphon.
Aufgrunnd der geringen Höhe von 5+1 cm lässt sich die Schublade auch entnehmen, ohne zuvor die Front der außernliegenden Schublade entfernen zu müssen.
Im nächsten Schritt soll die Schublade noch einen grauen Anstrich und eine Inneneinteilung erhalten.
Falls es jemand nachbauen möchte (alle Bretter 10 mm Sperrholz):
Boden: 49,7 cm x 30 cm
Vorderseite: 49,7 cm x 5 cm
Seitenteile: 29 cm x 5 cm
Rückseite: 47,7 x 5 cm
Viele Grüße und ein schönes restliches Wochenende
Hartmut.
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Steirer, fs995, Strandkorb, Kühe, fichtimartin, keaschgeist, Christoph S, Campstera, Realunknown, Mischu, blacksummit, hegaustrolch, BikeAtor, Dudus, Geruestbauer, eifelthommy, Freeprime, StephanTh, BillMiner und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Letzte Änderung: von h4h4.
Innenliegende Schublade nachgerüstet 02 Mär 2025 17:11 #2
  • moellersvn
  • moellersvns Avatar
  • Dank erhalten: 57
Gute Idee, werde ich ich irgendwann auch mal ähnlich umsetzen… Was für einen Auszug hast den verwendet ?
LG Sven
2024er Pössl Summit Prime 640 Thundergrey 165PS ,AHK, Thule Omnistor 6300 Anthazit+Thule Roof Rack,Solar 450 W bifazial an Victron 100/20,2 x LiTime 100Ah Untersitzbatterien LifePo4 + 1 mobile Ecoflow Delta Max PS,Luftfederung,mobile Klima Ecoflow Wave 2, Starlink
Innenliegende Schublade nachgerüstet 02 Mär 2025 17:19 #3
  • h4h4
Ist ein klassischer Auszug aus dem Baumarkt mit 30 cm Länge.
Bei der Suche nach "Schubladenschienen Rollenführung Teilauszug Weiß 300mm" findet man beim großen A ein gleichaussehendes Modell.
Innenliegende Schublade nachgerüstet 04 Mär 2025 18:04 #4
  • BikeAtor
  • BikeAtors Avatar
  • Dank erhalten: 501
Bei meinem 545er war die "innere" Schublade noch Serie.
Gruß,Andi
Pössl Vario 545, Citroen 165PS, Modell 2021
Mein Ausbau
Innenliegende Schublade nachgerüstet 17 Dez 2025 20:29 #5
  • Freeprime
  • Freeprimes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Du kannst selbst 3 Schubladen darin einbauen. Vielen Dank nochmals für die Idee.
Summit 540 Prime
Mein kasten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/27050
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600Prime, obartels
Innenliegende Schublade nachgerüstet 17 Dez 2025 20:53 #6
  • trybear
  • trybears Avatar
Schöne Lösung. Hast Du das selbst umgesetzt?
Innenliegende Schublade nachgerüstet 17 Dez 2025 21:04 #7
  • Freeprime
  • Freeprimes Avatar
Ja
Summit 540 Prime
