Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 10:07 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
=19.5pxlinks unten neben der Spüle ist eine Schwenkschranktüre, welche im geschlossenen Zustand während der Fahrt aufgeht.
Es ist deutlich eine leichte Absenkung der Türe zu sehen. Deswegen ist auch die Arretierung zu kurz geworden.
Habt Ihr das auch? Wie könnten man das Problem lösen?
Die Scharniere schauen eigentlich ok aus.
Hochbiegen funktioniert nicht.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 10:15 #2
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo NN
mit Biegen wirst du mehr zerstören als richten.
an der Tür sind Scharniere welche zum Justieren, einstellbar sind.
Tip von mir.
Keine schweren Dinge in der Tür lagern.
viel Erfolg
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 10:24 #3
Bitte nicht versuchen zu biegen!!!
Die Scharniere sollen sich nicht biegen und das Holz kann sich nicht biegen...
Der runde Summit Küchenschrank war gerne ein Quell von Problemen, weil ab Werk schlampig montiert und von Händlern und Kunden nur kompliziert einzustellen.
(ich hatte auch mal so einen Summit und einiges an Problemen...)
Hier im Forum gab es auch regelmäßig Problem Meldungen. ZB:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/8425-...et-sich-selbstaendig
Also man kann die vier Scharniere einstellen. Evtl mal innen mit dem Handy ein Foto machen.  Die Befestigungsplatten der Scharniere haben Langlöcher, nach lockern der Schrauben im Holz kann man sie etwas verschieben. Und dann gibt es noch den Keil unten der die Last der beladenen Tür in geschlossener Position tragen soll.
Wahrscheinlich hat sich der Keil verschoben oder du hast ein Teil davon verloren. Dann liegt das ganze Gewicht der beladenen Türe konstruktiv ungünstig auf den Scharnieren und die Tür senkt sich.
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 10:46 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Kenne das Problem und habe es beseitigt.
Die Spaltmaße lassen vermuten, daß die Scharniere nicht richtig eingestellt sind und es wird wahrscheinlich der kleine „Justagekeil“ fehlen. Der ist werksseitig unzureichend befestigt. Nachdem ich den mit 3M doppelseitigen Klebeband befestigt habe ist Ruhe.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17, daspösselt, Klarox, carino
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 14:36 #5
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
So wie Jürgen hab ich es auch gemacht. Ich habe mir in die Tür sogar noch zwei Böden eingebaut, da sie im geschlossenen Zustand aber immer eine Auflage hat ist das Gewicht der Beladung auch kein Problem. Seit ca. 6 Jahren schon!!
Gruß Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 17:56 #6
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Das mit dem Keil ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe jetzt mal diesen Keil erhöht. Könnte klappen.
Das weiß ich erst nach der nächsten Rechtskurve.
Letzte Änderung: von kastenmann17.
Schwenktüre schließt nicht mehr 05 Mär 2025 22:03 #7
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
HIER meine Lösung des beschriebenen Problems!
Seither ist Ruhe. Beim Öffnen muß man nun die Tür leicht anheben.
