Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 14:27 #11
  • tomk
  • tomks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Hallo Wolfgang,
habe das gerade gecheckt. Mein Wechselrichter passt da nicht rein. Ist zu "dick" für diesen Platz.
Thomas
Citroen Summit Shine 640-2023, AHK,Solar 220W, LiFePo4 Flybat 200 Ah, SOG
Täglich aktualisierte Berichte von unseren Reisen auf unserer Webseite www.gerne-unterwegs.de
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 15:08 #12
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Gibt es denn einen Grund weswegen er hinterm Fahrersitz sein soll???
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 15:30 #13
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Hallo Heiwi, die Überlegung war, dass die Steckdosen des WRs strategisch gut liegen, um die Nespresso Kapselmaschine auf dem Dilettantisch anstecken zu können. Ansonsten hätte ich das Stromkabel etwas unschön rumliegen. Wäre aber aus meiner Sicht auch ein Option, allerdings für unseren Nutzungskontext nur der Zweitbeste.
Bitte jetzt keine Diskussion wegen der Kapselmaschine.
Thomas
Letzte Änderung: von tomk.
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 16:03 #14
  • heiwi
  • heiwis Avatar
Hallo Thomas, ich habe selbst eine Padmaschine, also Verständnis. Vom Wechselrichter abgehend habe ich ein Kabel (3×1,5) verlegt und zwei Steckdosen, Küche und Dinette, eingebaut. So ein Kabel ist leicht und gut zu verlegen. Du könntest noch mehr Dosen anschließen, der Stromabnahme sind natürlich die Grenzen des WR vorgegeben.
Gruß Willi
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 16:38 #15
  • Dank erhalten: 3671
Was spricht denn dagegen, die Bodenplatte der Dinette zu lösen und die Kabel darunter zu verlegen? Sind nur ne Hand voll Schrauben aber machbar. Die Platte lässt sich allerdings nicht ganz heraus nehmen sondern nur auf der Beifahrerseite anheben. Zumindest wenn es genau so wie im Prime aufgebaut ist, wovon ich ausgehe.
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 16:53 #16
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Hallo Harry,
grundsätzlich spricht nichts dagegen. Ist am Ende vermutlich sogar der sinnvollste Weg. Ich habe heute morgen schon mal geschaut. Wenn ich das richtig sehe, sind es zwei Schrauben zum "Führerhaus", eine Reihe von Schrauben unter der halbrunden Metallblende. Die Schrauben die unter der Sitzbank von innen angebracht sind und die Schrauben im "Bodenfach" unter dem Dinettenntisch. Muss ich die Plastikverkleidung unten  links an der Tür (keine Ahnung wie die jetzt heisst) neben dem Fahrersitz auch entfernen?
Thomas
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 17:16 #17
  • RuF
  • RuFs Avatar
  • Dank erhalten: 122
Hallo Zusammen,
wenn am Wechselrichter eine Verlängerungskabel angeschlossen wird und mehrere Geräte angsteckt sind, müsst ihr darauf achten, dass ein FI-Schutzschalter im Wechselrichter eingebaut ist.Ohne Schutzmaßnahme besteht Lebensgefahr auf Grund des IT Netz, was vom Wechselrichter geliefert wird.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster, 184Ah LiFePo4
Folgende Benutzer bedankten sich: Meisenkamp
Letzte Änderung: von RuF.
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 19:22 #18
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hi
Ein Verlängerungskabel mit einer Steckdose bleibt ja das IT-Netz ( Schutzisoliert) bestehen.
Bei mehreren Steckdosen wird es ein Verteilnetz und dann ist ein FI/LS Vorschrift
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
