Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 11:44 #1
  • tomk
  • tomks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 99
Ich möchte hinter dem Fahrersitz einen Wechselrichter ohne NVS einbauen. Die Aufbaubatterie sitzt unter dem Beifahrersitz. D.h. ich müsste die Kabel (34mm2) vom Beifahrersitz zum Fahrersitz ziehen. Eigentlich wollte ich über den Zugang zu der Revisionöffnung der Dieselpumpe gehen. Aber ich habe Zweifel, ob ich das Kabel da durch bekomme (die Kabel habe ich noch nicht). Gibt es hier Erfahrungen, wie ich die Kabel mit den geringsten Ausbau Maßnahmen führen kann.
Thomas
Citroen Summit Shine 640-2023, AHK,Solar 220W, LiFePo4 Flybat 200 Ah, SOG
Täglich aktualisierte Berichte von unseren Reisen auf unserer Webseite www.gerne-unterwegs.de
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 12:29 #2
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 284
Hallo Thomas,
wir haben auch den 640er Shine und auch einen Wechselrichter ohne NVS. Bei uns ist der Wechselrichter beim Beifahrersitz montiert. Wenn Du Kabel hinter den Fahrersitz legen möchtest dann wäre eine Ducrchführung auch am Rand unter der Holzbodenplatte möglich, da habe ich auch Kabel auf die Fahrerseite durchgezogen. Wie groß soll denn Dein Wechselrichter werden ?
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Folgende Benutzer bedankten sich: tomk
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 12:42 #3
  • Dank erhalten: 10960
gerade so bei einem Freund gemacht. 2x 35mm². Seitlich den Kunststoff ausdremeln und den Schaum etwas mit einem groben Sägedraht raussägen.
Ich nehme dafür immer FABER 050163 NSGAFOEU 1X35 1,8/3 kVSW, die ist sehr robust. Direkt vor der Bodenplatte war bei meiner Arbeit (Weinsberg) kein Platz.
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 12:52 #4
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Hallo Wolfgang, ich habe mir einen 1500W Wechselrichter von Ective gekauft.
Thomas
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 13:20 #5
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
Hallo Thomas,
ich habe 1200W und bei mir sieht das so aus.
Wolfgang
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 13:22 #6
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Hallo Wolfgang,
wo kommen denn bei Dir die Zuleitungen von der Batterie her?
Thomas
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 13:36 #7
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
Die kommen von den Batterien unterm Beifahrersitz, durch den kurzen Weg muss der Querschnitt auch nicht so groß sein.
Wolfgang
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 13:48 #8
  • tomk
  • Dank erhalten: 99
Wolfgang, sehe ich das richtig: Du hast den WR einfach rechts unten an der Plastikblende festgeschraubt?
Thomas
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 13:52 #9
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
Hallo Thomas,
ja genau an der Blende ganz unten, das hält sehr gut.
Noch ein Nachtrag von mir: Mein Wechselrichter ist recht leicht und 1200W das ist die Spitzenleistung, kann gut sein das Dein Wechselrichter wesentlich schwerer ist.....
Wolfgang
Letzte Änderung: von Das Auge.
Einbau Wechselrichter - Kabelzuleitung Summit Shine 640 11 Mär 2025 14:27 #10
  • Geolander
  • Geolanders Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bin auch gerade im Thema 'drin und habe folgendes gebastelt:
Empore - begehbar. Passt exakt zwischen die Sitze.
2000 W von Supervolt. Trockentest lief gut und ohne thermische Probleme. Reicht für Kaffeemaschine 😃 👍. NVS möglich - aber in meinem Fall auch sinnbefreit.
Batterie unter Beifahrer; Kabel werden durch die Blenden seitlich geführt und sind unsichtbar, da die ganze Stufe exakt zwischen den Stühlen Platz hat.
Liebe Grüße, Sven mit Ducato 2.2/180 PS, Handschalter, silbermetallic, 2023. 150Ah Lithium, 2000 Watt WR. Zwanghaft campingbesessen. In der frühen Jugend über Fahrrad mit Zelt, Biwak im Berg, selbst ausgebautem Kleinbus, Wohnwagen bis hin zur "Kastenwagenzeit". Zuletzt Hymer; inzwischen Pössl (Nr.1)
