Schalter Einstiegsstufe 14 Mär 2025 22:05 #1
  • Kfgklaus
  • Kfgklauss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Hallo ins Forum,
habe eine Frage zur Funktion der elektrischen Einstiegsstufe.
Bei meinem Pössl Summit Shine , Modell 2024 muss ich den Schalter zum Aus- bzw. Einfahren der Einstiegsstufe solange gedrückt halten bis die Stufe komplett aus- bzw. eingefahren ist.
Bei meinem Benivan Modell 2022 brauche ich den Schalter nur wie einen Taster einmal kurz drücken und die Stufe fährt komplett aus bzw. ein. Diese Funktion finde ich viel praktischer zum Ein- und Ausstieg und es geht wesentlich schneller.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Funktion zu aktivieren ohne Einbau eines anderen Modells der Stufe.
Viele Grüße Wolfgang
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 08:13 #2
  • micele
  • miceles Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo, bei unserem Summit 640 funktioniert die Stufe seit 10 Jahren genauso wie beschrieben. Das Auto wurde seinerzeit noch in Zellingen bei der Fa. Heinrich gebaut. Seit einigen Jahren fährt die Stufe nicht mehr automatisch beim Starten des Motors ein. Relais hinter der Fussbodenleuchte erneuert. Fa. Heinrich hatte vor 2 Jahren "alles" nochmal gecheckt (...den halben Boden auseinander genommen), leider ohne Erfolg. Man muss halt vor dem Losfahren selbst gucken, ob die Stufe eingefahren ist. Basta, LG
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 08:27 #3
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Hallo Wolfgang,
bei unserer Thule muss die Schalterwippe auch bis zum vollständigen Ein-/Ausfahren gehalten werden.
Da wir im Urlaub keinen Zeitdruck haben, verstehe ich dein "geht wesentlich schneller" nicht.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 10:02 #4
  • Kfgklaus
  • Dank erhalten: 26
 Ich hätte es angenehmer oder komfortabler nennen sollen. Zeitdruck habe ich auch keinen aber ich nutze gerne die bequemen Annehmlichkeiten, z.B. Fernbedienung für den Fernseher
Beim Beladen oder bei schlechtem Wetter ist es viel einfacher nur einen Taster zu drücken, als den Schalter gedrückt zu halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 10:54 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn alles auf einmaligen Tastendruck passieren soll, brauchts eine Rückmeldung, also einen Endschalter.
Dann ist ein Endschalter für beide Situationen nötig, also Ende Ausfahren und Ende Einfahren.
Könnte man sich nachrüsten, finde ich aber nicht den Aufwand wert.
Wenn das fabrikmäßig so geliefert würde, wäre das schon was anderes.
Mag sein, daß manche Ausbauer das so bestellen.
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 11:02 #6
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Reinfahren über Zündung automatisch, dann komplett.
Raus- Reinfahren mit dem Taster nur nach Betätigungslänge.
Endschalter bzw. Endlagenkonrolle gibts, bei uns, auf jeden Fall.
Ralli
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 11:39 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4483
Es sind halt nicht alle gleich. Bei unserem Celli ist die Trittstufe auch bei Zündung ein automatisch rein gefahren. Bei unserem jetzigen Summit nicht. Da hat man halt wieder gespart.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Kfgklaus
Letzte Änderung: von Mischu.
Schalter Einstiegsstufe 16 Mär 2025 22:00 #8
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hi
wenn er bei Motorstart nicht einfährt, würde ich als Fehler interpretieren.
Bei meinem Summit 640 macht sie das.
Pössl 11/2024 bei mir 02/2025
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 10:12 #9
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Das würde ich auch sagen.
Meiner ist aus 18 und da fährt die Trittstufe ein, sobald die Zündung an ist.
Würde der Sache nachgehen, das ist nicht korrekt.
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 10:49 #10
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Selbiges bei unserem. Stufe fährt ein mit Zündung.
Summit Prime 600 2022, siehe Signatur.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summsi Fortwienix
