Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 10:55 #11
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
wir haben einen Roadstar 600 von 2022, da ist auch keine "Automatik", händisch den Taster drücken und warten
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 11:32 #12
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Das ist modellabhängig. Bei D-Line wohl nur ein Summer bei Zündung-Ein , aber keine Automatik. Wie oft bin ich wieder vom Fahrersitz aufgestanden, um per Taster die Trittstufe einzufahren? Habe ich umbauen lassen auf Automatik.
Günter
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 15:20 #13
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ja Leute, dass könnt ihr glauben. Eine fehlende Automatik ist kein Fehler. Ich habe nun den 3. Kasten und dabei 3 verschiedene Fabrikate. Nur der Clever hatte eine Automatik. Wenn ein Kasten keine Automatik hat, dann ertönt bei eingeschalteter Zündung in der Regel ein Warnsignal.
Gruß Micha
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 15:37 #14
  • Dank erhalten: 10666
welches Fahrzeug welchen Schalter/Funktion hat, bringt den TE nicht weiter. Er sucht eine Lösung für einen kleinen Umbau, damit er den Taster nicht die ganze Zeit drücken muss.
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 16:15 #15
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 638
Suche mal nach Thule Step Relais, 12V.
Vielleicht ist das die Lösung?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 16:35 #16
  • Dank erhalten: 7527
Clever schafft es, vollautomatisch die Treppe einzufahren. Der zugehörige Schaltplan ist hier im Forum zu finden. Dann sollte es auch möglich sein, die Treppe auf eine kurze Tastendruck vollautomatisch auszufahren.
Wer sucht und erweitert den Schaltplan?
Schalter Einstiegsstufe 17 Mär 2025 16:48 #17
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Da kann man sich mit einem Arduino Nano o.ä. eine Steuerung bauen. Die muss den Strom messen und beim Anstieg zum Schluss des Ausfahrens (Anschlag) abschalten. Beim Einfahren gibt es schon einen Taster in der Trittstufe, da muss dann das Abfallen des Stroms ausgewertet werden. Das Ganze geht dann auch mit einer einzigen Taste, die sowohl das Aus- als auch das Einfahren einleitet.
Ich hab mal sowas gemacht für mein Hobby, das ich hier nicht nennen darf, nur als Gedankenanstoss:
Bastler vor!
Schalter Einstiegsstufe 22 Mär 2025 14:52 #18
  • Kfgklaus
  • Kfgklauss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 26
Vielen Dank für die Rückmeldungen, habe jetzt eine Lösung gefunden.
Verbaut ist bei meinem Pössl eine Thule Slide Out G2 Einstiegsstufe.
Die Stufe fährt automatisch ein sobald ich den Fahrzeugmotor starte.
Mich stört aber, dass ich den Taster zum Aus- und Einfahren der Stufe gedrückt halten muss, bis die Stufe aus- bzw. eingefahren ist.
Von Thule gibt es eine ControlBox zum Nachrüsten.
Die Thule Control Box für die Trittstufe 12V ermöglicht alle Funktionen der Thule 12V Einstiegsstufen. Die Thule Control Box bietet nicht nur ein automatisches Einfahren der Thule Einstiegsstufe beim Starten des Fahrzeugs, sondern verfügt auch über einen Türsensor, der das automatische Öffnen und Schließen der Stufe zusammen mit der Fahrzeugtür ermöglicht. Diese Funktion kann bei längerem Stillstand des Fahrzeugs einfach mit dem mitgelieferten Schalter ein- oder ausgeschaltet werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mischu, eifelthommy
