Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 17 Apr 2025 15:02 #11
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Du brauchst die 35mm- Kartusche, die passt.
Es gibt von Reich auch 25mm- Kartuschen, die passen aber nicht.
Wenn du den farbigen Mittelpunkt mit einem spitzen Messer abhebelst und die Schraube löst,
siehst du schon die flache 30mm- Mutter, die du lösen musst.
Danach kannst du die Kartusche herausziehen und erneuern.
Oft reicht schon das Herausziehen und Wiedereinsetzen.
Vielleicht ist nur ein Körnchen dazwischen geraten.
Beim Einsetzen unbedingt auf die beiden Noppen am Boden der Kartusche achten,
die müssen genau ins Gegenstück einrasten.
Danach alles wieder zusammenbauen und fertig.
Wenn du dir einen schlanken 30mm- Rohrschlüssel besorgst, kannst du das leicht selber machen.
Fritz Berger hat vielleicht das Werkzeug, braucht man sowieso irgendwann.
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 17 Apr 2025 15:19 #12
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Moin
Danke für die schnelle Antwort.
Ist es egal von wem die Kartusche ist?
Bei mir ist der Mittelpunkt silbern, macht aber keinen Unterschied oder?
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 17 Apr 2025 16:58 #13
  • Schuri
  • Schuris Avatar
Am Ring gibt es eine winzige Aussparung, da hebst du mit einem spitzen Messer den kleinen Deckel ab.
Danach sieht man eine kleine Schraube, die du löst und den Griff abnimmst.
Dann siehst du die (meist) schwarze große Kunststoffmutter 30mm, die die Kartusche andrückt.
Die löst du, dann kannst du die Kartusche rausnehmen.
Oft reicht das schon, wie hier berichtet wurde.
Ansonsten einfach erneuern und wieder zusammenbauen, wobei auf die beiden Noppen am Boden der Kartusche zu achten ist,
die ins Gegenstück einsinken müssen.
Beim Berger wirst du die Kartusche wohl bekommen.
Ich bin nicht sicher, ob nur die Reich- Kartusche passt oder auch andere.
Vielleicht kannst du die 30mm Mutter mit einer Pumpenrohrzange lösen, obwohl es eng ist.
Besser ist auf jeden Fall ein 30mm schlanker Rohrschlüssel.
Viel Glück und keine Bange, ist eine einfache Sache.
Reich Kartusche:
Standard Kartusche
Letzte Änderung: von Schuri.
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 21 Apr 2025 22:35 #14
  • arndie
  • arndies Avatar
  • Dank erhalten: 15
Sorry, aber wenn der Wagen gerade mal 4 Wochen alt ist, ab zum Händle, Bevor Du da selber was reparieren willst . Sonst heißt es am Ende, da haben Sie schon raumgeschraubt. Da können wir keine Garantie mehr geben..
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 28 Apr 2025 22:28 #15
  • DP55
  • DP55s Avatar
  • Dank erhalten: 18
[attachment=154468]20250318_112626.jpg[/attachment
Bei mein 2023 Summit Shine 540 ist dieses Teil getauscht wegens selbe Problem.
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 28 Apr 2025 22:41 #16
  • DP55
  • DP55s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 28 Apr 2025 22:56 #17
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Da befindet sich eine kleine Madenschraube. Ggf. auch hinter einer der beiden roten/schwarzen Kappen, die für wärm/kalt stehen. Das geht eigentlich ganz einfach zu zerlegen.
lg Uwe
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
