Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 21 Mär 2025 22:10 #1
  • Kaest
  • Kaests Avatar Autor
  • Dank erhalten: 13
Hallo Zusammen,
wir haben heute den Wassertank und die gesamte Wasserversorgung in unserem Summit in Betrieb genommen…. Quasi auf der Jungfernfahrt. Jetzt ist aufgefallen dass wenn ich in der Küche oder im Bad Wasser laufen lasse oder auf dem Klo spüle, immer Wasser aus dem Duschkopf läuft. Und zwar ordentlich viel.
Bevor ich das Fahrzeug zum Händler bringe, wollte ich mal nachfragen ob das Problem auch schon mal jemand hatte. Und wenn ja, wie würde es gelöst?
 Beste Grüße
Dirk
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 08:48 #2
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 558
Hallo Dirk,
der Hebel der Mischarmatur im Bad ist aber vollständig nach unten gedrückt und zu?
Der (Standard)Brausekopf hat einen Arretierhebel, der gedrückt und nach vorne geschoben den Brausekopf auf "Dauerberieselung" stellt. Schiebe den Hebel zurück - läuft das Wasser dann auch noch?
Ansonsten hat die Mischkartusche in der Armatur ggf. einen (Frost?)Schaden. Die macht ja normalerweise bei geschlossenem Mischhebel den Durchlauf zu. Kartusche kann man für 20-25€ aber recht günstig erneuern.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 11:17 #3
  • Kaest
  • Dank erhalten: 13
Hi Sebastian,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Ja, der Mischhebel ist „unten“ und das Wasser läuft immer noch wenn ein anderer Wasserhahn offen ist. Diesen Arretierhebel habe ich noch nicht gefunden …. Muss ich mal googeln.
Generell haben wir das komplette System erstmalig im Einsatz. Der Frostwächter war offen und den haben wir geschlossen und dann den Tank gefüllt.
Sollte die Mischkartusche tatsächlich nen Defekt haben, dann muss der Händler ran …. der Wagen ist 4 Wochen alt 😉
Beste Grüße Dirk
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 11:21 #4
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Hast du nicht solch eine?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 11:32 #5
  • Plan2025
  • Plan2025s Avatar
  • Dank erhalten: 530
Wow…also wenn ich das richtig mitlese dann haben wir aktuell 3 (wahrscheinliche) Frostschäden in der Badarmateur? Nicht schlecht.
Auch wenn es jetzt keinem mehr hilft, aber wir haben letzten Herbst das Floë Entwässererungssystem eingebaut. Anscheinend ist es wirklich wichtig das Wasser komplett rauszubekommen. Wir waren baff, wieviel Wasser beim durchpusten noch raus kam.
Nur als Tip.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bibi NRW, Kaest
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 11:37 #6
  • Kaest
  • Dank erhalten: 13
Nee unsere ist nen Standard Brausekopf ohne diesen Arretierhebel oben dran. Ich würde tippen das die Mischappartur ne Macke hat.
PS kann gerade kein Bild machen … bin unterwegs 😉
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 12:09 #7
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 2987
So eine Armatur wahrscheinlich. Neben der linken Kopfstütze der Sitzbank ist eine Revisionsöffnung , da kommt man an die Armatur ran.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaest, Oehmilui
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 12:39 #8
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Auch dort haben einige Pösslaner das Problem: poesslforum.de/forum/poessl-h-line/27059...aden-an-duscharmatur
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 22 Mär 2025 13:58 #9
  • Kaest
  • Dank erhalten: 13
Exakt die haben wir 👍🏼
Wasserkreislauf -versorgung in der Dusche defekt 17 Apr 2025 12:39 #10
  • silent26
  • silent26s Avatar
  • Dank erhalten: 46
Moin
Genau die Armatur hab ich auch und sie tropft.
Kann mir vielleicht jemand erklären,wie ich den Hebel abkriege ohne den Hebel völlig zu zerkratzt?
Da ich das passende Werkzeug um die Kartusche auszutauschen natürlich nicht dabei habe, aber in Hooksiel ein Fritz Berger ist, könnte ich zumindest/vielleicht ein Ersatzteil mitnehmen.
Weiß jemand von  Euch zuverlässig welche ich brauche?
Danke für Eure Hilfe!
Letzte Änderung: von silent26.
