Dauerstrom beim 2 Win Vario 22 Mär 2025 09:35 #1
  • Lissmore
  • Lissmores Avatar Autor
Ein freundliches Hallo in die Runde,ich bin auf der Suche nach einem Dauerstromzugang (für einen GPS Tracker) bei unserem 2 Win Vario von 2015. Da die Kippschalterlampe rechts am Einstieg bei der Seitentür und die hintere Lampe über dem Frostwächter auch bei ausgeschalteter 12 Volt Versorgung funktionieren, habe ich mir die Lampe in der Heckgarage ausgesucht.Nach Ausbau der Lampe sah man, dass die drei Kabelstränge aus den Tiefen des Aufbaus jeweils mit Quetschverbindern an die Lampe angeschlossen waren. Um das zweiadrige Kabel vom Tracker anzuschließen habe ich bei dem verlegten Kabel die Plus- und Minusader durchtrennt und abisoliert.Nun führen die Kabel keinen Strom mehr. Auch die Lampe am Eingang funktioniert nicht mehr. Ich habe alle Aufbau-Sicherungen kontrolliert, die sind in Ordnung.Hat jemand einen Tipp für mich? Schon mal vielen Dank.
Dauerstrom beim 2 Win Vario 22 Mär 2025 11:11 #2
  • Dank erhalten: 7527
Die Lampe gehört zum Basisfahrzeug, die geht nach 15 Minuten aus, wenn du den Zündschlüssel abziehst.
​​​​​​VG Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Lissmore
Dauerstrom beim 2 Win Vario 22 Mär 2025 13:03 #3
  • Lissmore
Vielen Dank für den Tipp. Dann müsste aber doch die Lampe am Einstieg in diesem Zustand (siehe Foto) bei eingeschalteter Zündung funktionieren. Tut sie aber nicht.Und noch zu meinem ursprünglichen Problem. Gibt es dann nur an der Aufbaubatterie Dauerstrom?
Gruß Jörg
Letzte Änderung: von Lissmore.
Dauerstrom beim 2 Win Vario 23 Mär 2025 07:44 #4
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Jürgen hat es doch schon geschrieben: 15 Minuten, mehr nicht, sonst würde die Innenbeleuchtung dauerhaft brennen. Schliess also mal kurz die Tür und mess dann direkt nach Öffnen nochmal.
Dauerstrom beim 2 Win Vario 23 Mär 2025 08:33 #5
Schraub die vier Schrauben vom oberen Handschuhfach raus. Dort ist ein guter Platz für den Tracker, Strom kommt vom Radio nebenan, entweder von der Aufbaubatterie (ggf noch hinlegen) oder Starterbatterie.
Dauerstrom beim 2 Win Vario 23 Mär 2025 13:25 #6
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Die Einstiegsleuchte schaltet tatsächlich nach ein paar Minuten ab.
Ich habe mir daher den Strom an dieser Stelle aus der B-Säule vom Trittstufenschalter geholt - der wird nicht vom Bodycomputer ausgeschaltet.
Dauerstrom beim 2 Win Vario 24 Mär 2025 16:41 #7
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 133
Ich habe den Dauerstrom für einen Tracker am Gasherd abgegriffen. Der Zündfunke funktioniert bei mir immer egal wie ich die Batterie Schalter eingestellt habe. Da ich in der Küchezeile sehr gut an die Kabel von unten komme, habe ich in der Gegend auch den Tracker selbst untergebracht. Funktioniert seit 4 Jahren problemlos.
Viele Grüsse
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
