Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 22 Mär 2025 17:27 #1
  • toto73
  • toto73s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo allerseits, wir sind gerade mit unserem Kasten unterwegs und es hört sich an als gibt die Pumpe so langsam den Geist auf. Springt mal an dann wieder nicht, Wasserdruck variiert und macht komische Geräusche. Weiß jemand welcher Typ da verbaut ist, ich habe leider aktuell nicht das Werkzeug dabei um sie auszubauen und nachzuschauen, würde sie aber gerne baldigst nachbestellen, da unser Kinder ab Mitte der Woche den Bus schon für eine längere Reise „reserviert“ haben. Und tauschen muss ich sie ja auch noch … oh man … Freizeitstress 😅
Grüße aus dem Altmühltal
Thomas
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 22 Mär 2025 17:40 #2
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Hallo Thomas, wie alt ist die Pumpe denn? Kann auch sein, dass sie einfach verkalkt ist und Kalkkrusten das Pumpenrad blockieren.
Mit Zitronensäurellsung (Pulver in Wasser aufgelöst) im Tank oder in einem Becher, den Du in den Tank stellst, könntest Du erst einmal Dein Glück versuchen, bevor Du die Pumpe wechselst.
Eine neue Pumpe würde ich trotzdem vorab bestellen. Schadet nicht, ein Ersatzteil zu haben.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: FrankHM
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 22 Mär 2025 18:07 #3
  • toto73
  • Dank erhalten: 11
Hm. Danke aber die Pumpe ist gerade mal 4-5 mal über das Wochenende benutzt worden. Könnte natürlich auch sein, dass von der Montage irgendwelche Kunststoffspäne dort hinein geraten sind ( ist ja quasi noch ein Neuwagen ).
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 22 Mär 2025 18:12 #4
  • Dank erhalten: 7527
Ich würde sie aus dem Tank rausholen, das Typenschild fotografieren und dieses Modell nachbestellen.
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 22 Mär 2025 19:35 #5
  • toto73
  • Dank erhalten: 11
Danke euch,
gerade ruft mein Sohn an und eröffnet mir dass sie den Urlaub um eine Woche nach hinten geschoben haben. Somit habe ich genug Zeit das Ding auszubauen und eine neue zu bestellen. Ich schalte jetzt wieder um auf Entspannungsmodus.
Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: barni1328
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 23 Mär 2025 20:01 #6
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Wenn du den Typ der Pumpe hast, bitte gerne hier posten. Hätte nämlich auch gerne eine "auf Halde"
Danke!
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 23 Mär 2025 20:28 #7
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Na, ja, passend zur Jahreszeit würde Dir bei einer Reklamation der Händler erzählen, dass es sich mit Sicherheit um einen Frostschaden handelt.
Dann weise mal nach, dass Du jeweils nach dem Wochenende die Pumpe (Nicht nur Tank und Therme) vollständig entleert hast.......
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 24 Mär 2025 16:51 #8
  • toto73
  • Dank erhalten: 11
Das ist das gute Stück. Ich habe die Pumpe ausgebaut und ein paarmal kräftig geschüttelt, da es drin geklappert hat. Heraus kam außer lauter brauner Krümel diese kleine winzige Glaskugel (Siehe Foto). Kann damit jemand was anfangen? Ist das vielleicht sowas wie ein Trockenlaufschutz oder war das einfach in der Pumpe verklemmt?
Grüße Thomas
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 24 Mär 2025 18:31 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
Hallo toto73!
Anscheinend sind da eigentlich 2 ´drin, um einen luftfreien Wasserfluss zu gewährleisten.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Summit Shine 2024 - Welche Tauchpumpe? 24 Mär 2025 18:45 #10
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Kann nur empfehlen, eine Reserve-Tauchpumpe an Bord zu haben. Sie geht meist dann defekt-wenn man es nicht gebrauchen kann und ein Austausch ist doch leicht möglich und die Probleme sind beseitigt....
Gruß Berndt
