Fenster 25 Mär 2025 09:51 #1
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Hallo zusammen
Wir sind aktuell in Marokko unterwegs und haben gleich zwei Probleme mit unseren Fenstern.
1.) ein Rollo lässt sich nicht mehr senken. Ist verklemmt im hochgezogenen Zustand. Vielleicht auch vom Wüstensand . Hat jemand eine Ahnung wie sich das lösen lässt?.
2.) bei einem anderen Fenster hat sich ein Sprung gebildet. Beim mittleren Verschluss, siehe Foto. Langsam erweitert sich der Riss. Hat jemand deine Ahnung, wie sich das verhindern lässt, dass der Sprung immer größer wird?
Für ein paar Tipps, wie ich das vielleicht unterwegs beheben könnte, wäre ich dankbar.
Wir fahren einen achtjährigen Pössl Summit 640
Fenster 25 Mär 2025 10:04 #2
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Am Ende des Risses ein  Loch bohren (lassen)!, dann kann sich der Riss nicht weiter fortsetzen.
Die Scheibe ist eh hin.
Mahlzeit!
Fenster 25 Mär 2025 11:01 #3
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Falls möglich nach dem Loch bohren mit transparentem 2k Kleber (Epoxyd falls verfügbar) das Ganze wieder verschließen. Dann bleibt das erstmal dicht.
Rollo ist schwierig. Schienen wegen Hitze verbogen? Ist der Schließmechanismus evtl blockiert? Vorsichtiges rauf und Runterbewegen mit gedrücktem Schließmechanismus und schauen ob sich was tut. Silikonspray in die Kunstoffführungen und den Schließmechanismus wirkt manchmal wunder.
Fenster 25 Mär 2025 16:06 #4
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Ich würde es auch mit Epoxy versiegeln.
Wenn ihr an der Küste seid, fragt mal in nem Surfshop nach, die müssten Epoxy Reparatur Kits haben. In den Hotspots wie Essaouira bis runter nach Agadir wirst du bestimmt fündig.
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Fenster 25 Mär 2025 21:59 #5
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
Epoxy wird nichts bringen. Der Riss ist ja nicht breit genug um dort zähflüssiges Material dazwischen zu bekommen.
Ich würde wie bereits geschrieben das Rissende aufbohren um die weitere Ausbreitung zu stoppen. Dann mit dünnflüssigem Sekundenkleber den Riss verkleben. Vorher evtl. noch den Riegel abmontieren um auch wirklich alles zu erwischen. Damit der Klebstoff auch zwischen die Kontaktflächen kommt kann man das Fenster leicht verdrehen bzw. die Flächen neben dem Riss mit der Hand leicht hin und her drücken.
Habe ich bei unserem alten Wohnmobil auch so repariert und das hat Jahre gehalten.
LG Lars
Fenster 26 Mär 2025 16:52 #6
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wenn das Rollo klemmt, kann das auch neben Sand andere Ursachen haben.
Man kann aber die Kreuzschrauben des Kunststoffrahmens von innen alle lösen, und den Rahmen abnehmen.
Dann sieht man schon, woran es hapert.
Ist keine große Sache und kann auch in der Wallachei gemacht werden.
