Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 21:41 #11
  • Dank erhalten: 3671
Ja genau, und wahrscheinlich muss zum Lösen der vorderen Schrauben der Abwassertank abgesenkt werden.
Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 21:45 #12
  • Päddes
  • Päddess Avatar
Nein!
Die Zurrösen hab ich schon abgeschraubt, darunter ist kein Tank, dort ist der Raum für das Ersatzrad.
Ich will die Schrauben für den Auszug auch durchbohren. Und beim Summit sollten da eigentlich keine Leitungen liegen, weil die weiter vorne unter der Treppe verlaufen, so meine Recherchen…..
Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 165 PS, Bj 2024, 3,5t heavy, ETA e-box, PV 465Wp, Victron MPTT 100/50, Victron Wechselrichter 500W, Victron MPPT 30/15 für Solartasche
Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 22:15 #13
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Ich habe mit den Schrauben der Zurösen 2 Alfter coaxis®
Schienen befestigt, die Auszüge daran mit Nutmuttern verschraubt. Kann die Breite der Auszüge verändern. Hält nun seit 6 Jahren
Celebration 2016/17
Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 22:32 #14
  • Dank erhalten: 492
in meinem Celebration habe ich 2 Aluschienen 50x8mm in den Löchern der Zürrösen befestigt, und daran
dann meinen Auszug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M., GeorgeP
Befestigungen in der Heckgarage 03 Jan 2026 08:44 #15
  • Mark_haj
  • Mark_hajs Avatar
  • Dank erhalten: 89
Gibt ja auf Youtube 2-3 jüngere Videos zu Werksbesichtungen, wo Pössl die Summits in Vielbrunn und Dachwig zusammenschraubt. Da sieht man mE deutlich, dass bei den Summits keine Leitungen unter der Bodenplatte der Heckgarage liegen. Die führen die an der Seite vermutlich durch die Holme entlang bzw in einem Kanal dann quer über (nicht unter) der Bodenplatte, daher diese blöde kleine Trittstufe am Ende der Heckgarage, in den Videos sehr klar zu sehen!
Auch die immer wieder angesprochene Dampfsperre/-folie unter der Platte sieht man da irgendwie nicht, aber die könnte auch direkt unter der fertigen Bodenplatte angeklebt sein, da bin ich mir weniger sicher.
Späte Antwort, ich weiß, aber vielleicht hilft die Info ja anderen ;-)
Befestigungen in der Heckgarage 03 Jan 2026 09:13 #16
Das ist so richtig. Die elektrischen Leitungenlaufen durch die Holme und übers Bad.
Unten im Bodenkanal liegt neben Wasser und Gas nur die Leitung für das Eis-EX.
Eine Dampfsperre gibts es nirgends im Fahrzeug.
Befestigungen in der Heckgarage 25 Mär 2026 17:47 #17
  • Jamner
  • Jamners Avatar
Hey Päddes,
Konntest du die Zurrösen von unten oder von oben aus der Heckgarage aus lösen?
VG
Befestigungen in der Heckgarage 28 Mär 2026 20:36 #18
  • Sevenoff
  • Sevenoffs Avatar
Ich plane den Auszug vertikal auf der linken Seite, Matratze wegnehmen und dann elektrisch rauffahren geführt an Teleskopschienen, hat jemand das schon mal probiert?
