Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 16:52 #1
  • Gerhard Bauer
  • Gerhard Bauers Avatar Autor
Hallo, habe mir einen Auszug für die Heckgarage meines summit shine 640 gebastelt. Jetzt möchte ich das Ganze am Boden befestigen. An einer Stelle sieht man, dasdie Bodenplatte nur  8 mm dick  ist!!!
Auch die Ösen für die Zurgurte kann man nicht verwenden, die drehen sich nur durch.
Meine Frage ist,was ist unter dem Holzboden verbaut? Leitungen usw.
Habe Angst etwas zu beschädigen wenn ich Löcher oder Schrauben setze.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
VG
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 17:19 #2
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
in der Pössl Bedienungsanleitung steht folgendes:
"Im Fußboden sind Gasleitungen und elektrische Leitungen verlegt. In
den Fußboden auf keinen Fall Löcher bohren oder Schrauben eindrehen. Gefahr einer Gasexplosion, eines Stromschlags oder eines
Kurzschlusses durch die Beschädigung einer Leitung."
Eine pauschale Aussage wird niemand machen können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerhard Bauer
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 17:52 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Ich habe unter der Platte im Heck bisher noch keine Leitungen gesehen. Meine Schwerlastauszüge habe problemlos mit solchen Einschraubmuttern hinbekommen.
Natürlich beim Bohren nicht zu tief gehen.
Mein Summit 640
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 19:06 #4
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Hier im Forum gab es mal ein Bild, wo jemand die D-Zurrgurtösen seitlich mit einer großen U-Scheibe an eine 40x40 Alu-Systemprofilstange verschraubt hat und daran dann den Auszug.
Da kann sich nichts mehr verdrehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: EL Capitano, Gerhard Bauer
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 19:38 #5
  • Gerhard Bauer
Danke für euren Input.
Muss man bei den Einschraubmuttern die Platte komplett durchbohren? Könnte knapp werden bei 8 mm Dicke.
Vg
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 19:47 #6
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich habe unseren Heckauszug lediglich mit 4 Aluwinkel an den beiden oberen Aluprofile verschraubt.
Die hintere Box ist relativ schwer beladen, trotzdem kein Problem beim herausziehen.
Pössl Summit 640, Basis Fiat, Modelljahr 2021, 9-Gang Automatik, 160 PS, Silber Metallic, Busbiker, Clesana C1, Pioneer AVIC-Z1000DAB-C, 200Ah Lithium Akku,100 Watt Solar, ZLF, Aussendusche.
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 19:56 #7
  • Gerhard Bauer
Auch eine gute Idee.
Dazu müsste ich nur die Aluprofile in den Auflagen befestigen, sonst schiebt es sie nach oben heraus.
👍 Danke
Befestigungen in der Heckgarage 27 Mär 2025 20:44 #8
  • Kawa2023
  • Kawa2023s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ich musste die Aluprofile nicht sichern, hab ich zuerst auch gedacht, aber nicht notwendig.
Die Aluprofile verkanten sich quasi in der Holzaussparung.
Einfach mal probieren, evtl.mit Schraubzwingen zum testen.
Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 20:21 #9
  • Päddes
  • Päddess Avatar
Habe mir auch einen Heckauszug zugelegt…
Ich wollte den gerne mit Schrauben durch den Boden und durchs Blech befestigen, so wie die Verzurrösen befestigt sind.
Hat das schon jemand so gemacht?
Bitte keine Diskussion um Sinnhaftigkeit, ich will den Auszug sicher befestigen.
Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Summit 640
Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 165 PS, Bj 2024, 3,5t heavy, ETA e-box, PV 465Wp, Victron MPTT 100/50, Victron Wechselrichter 500W, Victron MPPT 30/15 für Solartasche
Befestigungen in der Heckgarage 25 Jun 2025 21:27 #10
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Die vorhandenen Befestigungspunkte sind - laut Bericht hier um Forum - durchgeschraubt und du solltest von unten Muttern sehen. Vielleicht hilft dir dieser Info weiter
