Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 19:25 #1
  • McOtti
  • McOttis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
... ich bin jetzt echt verwirrt ... ich hatte bei der ersten Durchsicht bei Pössl gefragt ob man das (Bad-)Heki (?) gegen einen Maxxvan austauschen kann . Dort haben mir die "Fachleute" gesagt das es nicht geht da der Dachausschnitt zu klein ist.
Nun war ich wegen Solaranlageneinbau bei einer anderen Firma und habe dort die gleiche Frage gestellt - nun ratet mal was die gesagt haben ... Richtig das geht, der paßt ist ja 40x40cm ... Was ist nun richtig?
Fahrzeug Angaben : Pössl Summit Shine540,  EZ Okt.2023, "Serienmäßiges" Bad(Heki?) Hersteller mir! unbekannt (vermutlich Dometic)
Gruß Uwe
unterwegs mit einem Pössl Summit Shine540 auf Peugeot Boxer 165PS
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 20:12 #2
  • Dank erhalten: 712
Da würde ich das Dachfenster selbst ausmessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 20:13 #3
  • Dank erhalten: 7527
Miss doch mal das Loch . Ist es 40*40 oder 28*28?
Das sind die gängigen Maße.
​​​​​​Ist es ein 40*40 und dahinter noch Platz, passt der maxxfan.
ist es ein 28*28 und dahinter noch Platz, warte auf den maxxfan compact. Der kommt, er wurde auf der CMT angekündigt.
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 20:18 #4
  • McOtti
  • Dank erhalten: 60
Hi --- das lichte, innere, Maß ist 38x38cm welches auf ein Ausschnittsmaß von 40x40cm hindeutet ...
Gibt es überhaupt Dachfenster mit einen Ausschnittsmaß von 38x38cm ?
Ein Ausschnittsmaß von 28x28cm ist es def. nicht
Gruß Uwe
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 20:18 #5
  • Opelix
  • Opelixs Avatar
  • Dank erhalten: 111
So wie Obstler sagt, selbst ist der Mann, Gliedermaßstab oder so in die Hand und das Rätsel durch nachmessen selber lösen
Entscheidend ist das Maß auf dem Dach = Größe Ausschnitt.
Peter
Pössl 2 Win Plus, golden white metallic,
Goldschmitt Zusatzfedern HA, NIGHT BREAKER H7-LED; 2xHeck und 1x Frontkamera, LED-Blinker vo.
bestellt Mai 2019, Übernahme 22.Aug 2019
Bisher: Dethleffs L300, Elnagh Sleek 595, Knaus Sky TI 550 MF, Weinsberg Caratwo 390 QD
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 21:08 #6
  • McOtti
  • Dank erhalten: 60
... um ehrlich zu sein ich scheue mich das (noch dichte) Dachfenster zu demontieren nur um den Ausschnitt nachzumessen. Das würde max von unten gehen erfordert aber den Sicht und den Einbaurahmen zu lösen. Ich habe Angst das mit dem lösen des Einbaurahmens etwas undicht wird ...
Hat überhaupt in dem Summit Shine 540 schon einer einen Maxxvan eingebaut ?
Gruß Uwe
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 21:30 #7
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Die meisten Bäder haben das kleine Dachfenster. Ich denke, in der ersten Werkstatt haben die nicht nachgesehen, bevor sie dir die Antwort gegeben haben. Der Summit Shine 540 hat aber, wie ich das auf Fotos gesehen habe, das 40er im Bad. Hier hat sogar einer den Maxxfan drin (ab Minute 7:20)
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 22:01 #8
  • McOtti
  • Dank erhalten: 60
Die meisten Bäder haben das kleine Dachfenster. Ich denke, in der ersten Werkstatt haben die nicht nachgesehen, bevor sie dir die Antwort gegeben haben. Der Summit Shine 540 hat aber, wie ich das auf Fotos gesehen habe, das 40er im Bad. Hier hat sogar einer den Maxxfan drin (ab Minute 7:20) https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=QWJLR_U0y5w
Hallo Danke für die Antwort...
Die "erste" Werkstatt war der Pössl Vertragshändler deshalb habe ich ja Fachleute mit " geschrieben - die wollen da einfach nicht ran , ist mit meiner defekten Truma Combi4 genauso .... da wird einfach an Truma verwiesen ... NIX MIT DER KUNDE IST KÖNIG ...
nur verkaufen und in Servicefall nicht helfen ...
Gruß Uwe
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 22:07 #9
  • Starfish_1
  • Starfish_1s Avatar
  • Dank erhalten: 277
Passt, da das Bad-Heki 40x40 hat :-)
Summit 600+, Citroen Jumper 140 PS, Baujahr 2021, 175 Ah Creabest LiFePo4, PV mit 210 kWp Schindelmodule, 500 W Wechselrichter, Thule Omnistor 6300, Truma CP Plus, Gas Duo Control, Regenrinne, Linnepe Zuatzluftfeder 8 Zoll, Thitronik Sicherungssystem
Folgende Benutzer bedankten sich: McOtti
Was ist nun verbaut ??? 27 Mär 2025 22:26 #10
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Hallo Uwe,
zur Kontrolle des Ausschnittes reicht es den Innenrahmen abzunehmen..
Wenn die Konstruktion nicht  grundlegend geänderi  der wird bei Dir der innere Rahmen auch nur geclipst sein. Vorsichtig hebeln und beherzt ziehen.
Da kann nix undicht werden, abgedichtet ist nur der Aussenrahmen.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Opelix, McOtti
