Kabel über der Schiebetür 30 Mär 2025 19:34 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 101
beim Basteln bin ich auf ein Kabel hinter dem Bedienpanel über der Schiebetür gestoßen; siehe Foto.
Kann mir jemand sagen, um welchen Stromkreis es sich handeln könnte?
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Kabel über der Schiebetür 06 Okt 2025 14:39 #2
  • Pedder
  • Pedders Avatar
  • Dank erhalten: 54
Auch noch ein Hallo von mir, zu dieser Frage
, an welche ich mich hier mal ranhänge.
Auf der Suche nach einem 'Dauerplus' bin ich auch auf verschiedene unbenutzte Stecker hinter der Verkleidung über der Schiebetüre gestoßen.
Ähnliche  allerdings weniger, gibt es auch noch im Hängeschrank über der Dinette.
Wofür sind die gedacht? - bzw. wofür könnte man sie nutzen, bevor ich jetzt anfange immer wieder selber neue Kabel zu ziehen!?
Das Blöde, wenn man die einfach mal so nutzt, ist halt, dass man (bei Dauerplus) evtl. dann doch (ungewollt) an der Starterbatterie hängt (müsste man aber ja über den Batterieschalter am Fahrersitz herausbekommen).
Oder im Zweifelsfall etwas belegt, was man evtl. später doch noch für ein anderes Add-On benötigt!?
Am besten wäre ein kompletter Schaltplan von den Autos
Folgende Benutzer bedankten sich: ravien
Kabel über der Schiebetür 07 Okt 2025 08:42 #3
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1068
Hallo Pedder,
ein Multimeter sagt mehr als tausend Worte. Die Voltanzeige der beiden Akkus ist, in den Nachkommastellen, unterschiedlich und daher gut zu unterscheiden.
Gruss Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Schommi, Pedder
Kabel über der Schiebetür 07 Okt 2025 08:47 #4
  • Pedder
  • Pedders Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hallo heiwi, so habe ich es aktuell dann ja auch gemacht.
Es geht mir am Ende aber auch darum einen Gesamtüberblick zu bekommen, wofür diesen ganzen Stecker ggf. vorgesehen sind. Bei den Sparzwängen in der gesamten Autobranche baut heute ja kein Mensch mehr etwas 'nur mal so' noch zusätzlich ein
LG Pedder
Kabel über der Schiebetür 07 Okt 2025 08:56 #5
  • wnisch
  • wnischs Avatar
  • Dank erhalten: 67
Hi,
Wozu ist denn der Stecker, bzw welche Spannungen liegen da an?
Wolfgang
Bei meinem Summit sind da noch 2 Wagoklemmen. Mit + und - geschaltet. Sonst sind die Klemmen leer. Weiss jemand wozu die vorgesehen sind?
Pössl Summit Shine 600L Citroen 140 PS wartet.auf Frühjahr
Pössl Roadcamp R bis 31.10.2024
Sawiko VAN-BIKE2 Fahrradträger.
Ioniq5 APE P501 und natürlich Fahrrad...
Folgende Benutzer bedankten sich: Pedder
Kabel über der Schiebetür 07 Okt 2025 09:13 #6
  • Pedder
  • Pedders Avatar
  • Dank erhalten: 54
Ja genau, die beiden Wagoklemmen mit Dauerplus habe ich da auch, wobei ich noch prüfen muss, an welcher Batterie die hängen.
Darüber hinaus gibt es da (und über der Dinette) noch mehrere weiße Mehrfachstecker (2-5 Kontakte) mit Runden Steckhülsen und Halteklammern, welche an der Aufbaubatterie hängen und über das Bedienfeld komplett an- oder aus geschaltet werden können.
Ich müsste das jetzt nochmals alles aufmachen um ein Foto zu machen, liefere ich evtl. noch nach ...
Noch ein Punkt zum Thema Elektrik:
Bei mir (Summit Shine MJ 2025) fehlt der Batterie-Trennschalter für die Aufbaubatterie.
Lt. einem Video der Metzinger sollte der unten seitlich am Beifahrersitz (Richtung Türe) vorhanden sein, ist er aber nicht.
Hat da jemand dasselbe oder ein anderes Bild?
Für den Fall der Fälle kann so ein Trennschalter schon (über-)lebenswichtig sein, denke ich!?
Letzte Änderung: von Pedder.
Kabel über der Schiebetür 06 Nov 2025 23:39 #7
  • barni1328
  • barni1328s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hi,
habe ein Summit Shine aus 2024 und auch keinen Batterietrennschalter. Lediglich vorne am Beifahrersitz ist die Sicherung zwischen Aufbaubatterie und eta. Allerdings nicht so "komfortabel" wie ein Trennschalter.
Summit Shine 600 Q mit Aufstelldach auf Citroen Basis, Heavy mit großem Motor
Kabel über der Schiebetür 08 Nov 2025 08:28 #8
  • 3818501ef88253cb12ff0d3ec25c0f12
  • 3818501ef88253cb12ff0d3ec25c0f12s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi, laut meinem Händler sei der Trennschalter für die Aufbaubatterie neu auf der Fahrerseite. Mal sehen ob das stimmt, wenn unser Fahrzeug im 2026 ankommt...
Kabel über der Schiebetür 08 Nov 2025 08:49 #9
  • Pedder
  • Pedders Avatar
  • Dank erhalten: 54
Hallo Camperjoe1, das kann ich bestätigen, inkl. Funktionstest. Ist bei unserem 25er auf der Fahrerseite.
Kabel über der Schiebetür 08 Nov 2025 08:53 #10
  • Kiwi59
  • Kiwi59s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Moin, bei mir ist der Trennschalter in der linken Fahrersitzverkleidung, auch Summit Shine (640), Mj 25.
