Ausbau Beifahrersitz 01 Apr 2025 16:15 #1
  • TobiasGold
  • TobiasGolds Avatar Autor
Hallo an alle hier im Forum
Ich wollte meinen Beifahrersitz in unserem 2024 Pössl Summit ausbauen um die Batterien zu tauschen.
Gibt es Dinge die ich beachten muss bezüglich des abklemmen von dem Stecker? Reicht es die Zündung aus zu lassen oder sollte man lieber den Minuspol der Starterbatterie abklemmen?
Muss man was beachten bezüglich der Sprengladung für den Gurtstraffer?
VG Tobias
Ausbau Beifahrersitz 01 Apr 2025 16:26 #2
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
hmm  im Netz gibt es ganz gute YT  Videos dazu  ..... ich denke die hast Du Dir angeschaut !?
Starterbatterie brauchst Du nicht abklemmen,  wenn Du es machst, setzen sich ein paar Werte im BC auf Null.
Wichtig beim Wechsel der Batterien ist da auf jeden Fall, erst mal den Minuspol abzuklemmen .... hast Du ja schon selber erwähnt.
Wichtig, wenn der Stecker Sitzerkennung entfernt ist, dann auf jeden Fall nicht mehr die Zündung einschalten  .... evtl. produzierst Du Dir "Fehler" im BC, die Du nachher ggf. durch eine Werkstatt löschen lassen musst.
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, rastesch, TobiasGold
