Knatschen Plastik rund um das Skyroof 16 Apr 2025 14:40 #1
  • Summit_600_Plus
  • Summit_600_Pluss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 7
um das Skyroof rum ist ja alles Plastik bis zum Mid Heki. Bei jeder Verwindung des Fahrzeuges durch schlechten Untergrund etc. ist alles am Knatschen.
Hat einer von euch eine Lösung zum beheben des Problems?!
Besten Dank schon mal an alle.
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 16 Apr 2025 14:53 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ich habe zwar kein Skyroof, aber an anderen Stellen erfolgreich die schmalste Variante von diesem Klebeband eingesetzt: www.amazon.de/dp/B00DE2RUMC
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 16 Apr 2025 14:57 #3
  • Mickh-u
  • Mickh-us Avatar
  • Dank erhalten: 151
Wenn da alles aus Plaste ist, würde ich mir selbstklebenden Filz in 3mm oder 5mm dicke als Meterware bestellen und draufkleben,
1. kann wohnlicher wirken als die Plaste
2. Geräusche werden gedämmt oder komplett unterbunden
3. Kälte und Wärmewirksam
Letzte Änderung: von Mickh-u.
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 16 Apr 2025 15:06 #4
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
@Konfetti danke für die Empfehlung
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 16 Apr 2025 15:08 #5
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
@Mickh-u ich denke es würde nur Sinn machen, wenn man alles ausbaut und auch die Kanten mit Filz umlegt ansonsten wäre es nur eine Verschönerung
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 17 Apr 2025 10:25 #6
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Technische Vaseline dick auf alle Gummis auftragen. Wirkt Wunder auch auf den Türdichtungen.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 17 Apr 2025 10:52 #7
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Nur mal so gefragt an die, die auch ein Skyroof haben. Ist bei euch alles ruhig oder ist das normal?
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 17 Apr 2025 11:04 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Bei mir ist es da erstaunlich leise. Mich wundert es eigentlich immer 🤷🏻‍♂️
Ich habe da von Anfang an mit mehr "Terror" gerechnet.
Grüße,
Andi
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 17 Apr 2025 19:36 #9
  • Markoholik
  • Markoholiks Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hab auch das Skyroof und die Knarzgeräusche drum rum haben mich fast zum durchdrehen gebracht.
Hab es letzte Woche in Angriff genommen, und die Plastikteile die direkt ans Skyroof angrenzen abgenommen. Bei der Gelegenheit hab ich alles darunter mit Armaflex abgeklebt (siehe Bilder).Hab alle Kanten die andere Plastikteile berühren mit dünnem Filzklebeband für Kabel abgeklebt. Oder an manchen Stellen wie am Übergang vom Seitenteil zu dem Teil unterhalb vom Skyroof auf dem die Seitenteile wirklich aufliegen hab ich 3mm Moosgummi Streifen drauf gemacht. (siehe Bild) Auch an Stellen an den das Plastik gegen den Fliegenschutz/Rollo stoßen hab ich einfach ein Stück Moosgummi hin.
Erste Probefahrt nach dem Zusammenbau war Wahnsinn. Stadtfahrt, viele kurven ....kein einziges Knarzen oder Klappern mehr. Heute erste Autobahnfahrt....auch kein knarzen mehr. Und ich bilde mir ein dass durch das Armaflex auch die Windgeeräusche leiser geworden sind.
Jetzt hab ich nur noch ein Tröten vom Skyroof ab 130kmh. Da hoff ich auf meine Werkstatt bei der ich bald ein Termin hab.
Hat mich insgesamt zwei Tage Arbeit gekostet, hat sich aber gelohnt!
Mark
Summit Prime 640 FIAT AT 180PS
Folgende Benutzer bedankten sich: andru-s, Prime 2020, Summit_600_Plus, Soljanka, moellersvn
Knatschen Plastik rund um das Skyroof 22 Apr 2025 09:16 #10
  • Summit_600_Plus
  • Dank erhalten: 7
Hallo Markoholik,
habe dir eine private Nachricht geschickt.
VG
