Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 09:33 #1
  • Gelika
  • Gelikas Avatar Autor
  • It‘s me
  • Dank erhalten: 17
 Hallo und guten Morgen,
Mein Summit 600 verliert unten Wasser beim öffnen der Wasserhähne da wo so die Sitzbank ist. Beim Prüfen der Leitungen (unter dem Tisch) als ich mit den Fingern nach Feuchtigkeit prüfte, ist ein Schlauch abgegangen. Den kann ich auch nicht wieder ran bekommen, ist wohl geklebt.
nun meine Frage, kann mein Citroen auch in eine Werkstatt wo normalerweise Fiat repariert wird??? Ich habe hier in DD nur eine Werkstatt die Camper ( aber eigentlich Fiat) repariert.
schon mal allen ein schönes Wochenende
LG Angelika
Ich bin was ich bin und tue was ich tue
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 09:44 #2
  • Dank erhalten: 712
Hallo Angelika,
Die Citroen oder Fiatwerkstatt wird da nicht so viel ausrichten können.
Ideal wäre eine Pösslhändler oder eine andere Wohnmobilwerkstatt in deiner Wohnortnähe.
VG Albert
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 09:45 #3
  • Dank erhalten: 7527
Ich glaube, du benötigst eine  Lilie Winkel-Einschraubtülle
Folgende Benutzer bedankten sich: barnybernd, Torsten67, Usko, Nachtaktiver, RevOut21, Sonnja
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 09:47 #4
  • Gelika
  • It‘s me
  • Dank erhalten: 17
Ah, ok. Vielen Dank.🙏
VG Angelika
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 09:50 #5
  • Gelika
  • It‘s me
  • Dank erhalten: 17
Aber es sieht ja so aus, als wären alle Leitungen geklebt.
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 10:03 #6
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Angelika,
das sieht nur so aus als ob die geklebt wären, um das Gewindestück von der Lilie Winkel-Einschraubtülle wird wohl ein Telflon-Dichtband gewickelt worden sein.
Das abgebrochene Gewindestück welches noch in dem Wasserverteiler steckt muss rausgedreht werden und dann eine neue Lilie Winkel-Einschraubtülle mit Telflon-Dichtband eingeschraubt werden.
Die Lilie Winkel-Einschraubtülle gibt es in vier Ausführungen, zwei unterschiedliche Gewindegrößen 3/8" u. 1/2" und zwei Schlauchdurchmesser 10mm u. 12m.  Welche Lilie Winkel-Einschraubtülle bei dir verbaut ist in die Lilie Winkel-Einschraubtülle eingeprägt.
Link mit Bild  www.fritz-berger.de/artikel/lilie-weissg...-131042?varid=128648   nach den Angaben dort in der Filiale in Kesselsdorf auf Lager.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko, Nachtaktiver, RevOut21, Sonnja
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 10:11 #7
  • Gelika
  • It‘s me
  • Dank erhalten: 17
Hallo Heinz-Z,
vielen Dank. Bin gerade in Niedersachsen unterwegs und fahre morgen zurück. Dann gehe ich Montag gleich mal zu Berget.
Angelika
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 10:30 #8
  • Usko
  • Uskos Avatar
  • Dank erhalten: 62
@jaja
@Heinz-Z
Super Tipps!!!!!!!!!
Dafür liebe ich dieses Forum!
Grüße, Usko.
2024er Roadcruiser (Citroen) 165PS, 400WP Solar, Oyster SAT m. TwinLNB, 2x150Ah LifePo4 Supervolt Polar
Letzte Änderung: von Usko.
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 11:29 #9
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Auf dem Foto sieht es so aus, als ob die Tülle Innengewinde hat.
Wegen Camperwerkstatt: Ich kenne da auch nur den teuren Schaffer in Mickten (der war schon vor 30 Jahren bei Hymer-Besitzern unbeliebt), den Nitsche in Gompitz und CarWo in NIckern. Bei Scheffler in Löbtau habe ich mir noch nicht angesehen und Meinert in Boxdorf ist mir zu weit weg. Nitsche macht auch Handwäsche, muss ich mal testen.
Welche Werkstatt kann ich nehmen? 26 Apr 2025 11:33 #10
Nein, das Außengewinde der Tülle steckt noch im Verteiler
