2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 01 Mai 2025 12:08 #1
  • Ordoron
  • Ordorons Avatar Autor
  • Pössl 2Win Vario unter 3.5t
  • Dank erhalten: 27
Bei unserem 2Win Vario ist der Grauwasser Ausfluss blockiert, man blickt auf eine weisse Plastikplatte, letzten Herbst konnte man das Wasser einfach durch ds öffnen der schwarzen Kappe ablassen, jetzt kommt kein Grauwasser auch bei vollem Tank. Hat jemand eine Ahnung wie man das Grauwasser ablassen kann?
2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 01 Mai 2025 12:17 #2
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Das ganze Teil nach unten drücken.
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Folgende Benutzer bedankten sich: Ordoron
2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 01 Mai 2025 12:57 #3
  • Ordoron
  • Dank erhalten: 27
Das wär eventuell bei der Übergabe noch ein guter Tip gewesen, habe ich das im Fahren hinaufgedrückt?  😅 danke
Letzte Änderung: von Ordoron.
2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 01 Mai 2025 17:47 #4
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Wenn der Verschluss nach unten gezogen ist/in Stellung „offen“ steht, würde dir ja sonst direkt alles Wasser aus dem Abwassertank herauslaufen.
 Außerdem verringert sich im offenen Zustand auch die Bodenfreiheit etwas.
 Daher macht es durchaus Sinn, dass dieser Schieber normalerweise zu ist.
2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 05 Mai 2025 10:45 #5
  • arkey
  • arkeys Avatar
Mir ist allerdings aufgefallen, dass der Schieber mit der Zeit immer schwergängiger wird. Ist das bei euch auch so? Welche Stelle muss ich einfetten, damit er sich wieder leichtgängiger öffnen und schließen lässt?
2WinVario Grauwasser Ausfluss blockiert 06 Mai 2025 18:38 #6
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Wenn du den Schieber nur halb schließt, kannst du etwas Silikonspray auf den Schieber auftragen. im offenen Zustand sprühe in die Rille, in der der Schieber läuft. Dann ein paar mal auf und zu schieben. Sollta dann leichter gehen. das hilft auch beim Kloschieber...
paulipössl
