Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 20:50 #11
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Quelle?
Pössl 2Win R
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:12 #12
  • ThePoshOne
  • ThePoshOnes Avatar
  • Dank erhalten: 12
danke fuer deine Antwort. Leider kann ich mit den gegoogelten "ca" Massen für den Container nichts anfangen.
Denn "ca" Masse passen nicht in den Container. Wenn der Kasten vor dem bestellten Container steht und nicht rein passt, habe ich ein Problem.  Dann bleibt mein neuer Kasten auf dem Pier stehen und das Schiff geht ohne meinen Kasten auf die Reise.
Globestar 600L 2017
Letzte Änderung: von ThePoshOne.
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:20 #13
  • ThePoshOne
  • Dank erhalten: 12
Ich nehme an 40“ High Cube Container?
Innenmaße: 12096mm x 2352mm x 2896mm
Pössl Summit 600 RS Plus ca.: 5998 x 2050 x 2580 mm
Könnte man auch selber googeln….
danke fuer deine Antwort. Leider kann ich mit den gegoogelten "ca" Massen vom Kastenwagen nichts anfangen.
Denn "ca" Masse passen vielleicht nicht in den Container. Wenn der Kasten vor dem verschiffenden Container steht und nicht rein passt, habe ich ein Problem.  Dann bleibt mein neuer Kasten auf dem Pier stehen und das Schiff geht ohne meinen Kasten auf die Reise.
Globestar 600L 2017
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:32 #14
  • Dank erhalten: 712
Dann solltest du deinen neuen Kasten selbst vermessen
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:38 #15
  • ThePoshOne
  • Dank erhalten: 12
Das geht leider nicht, weil ich den noch nicht gekauft habe und in Uebersee wohne. Moechte aber gerne fuer die Verschiffung einen Preis haben. Ein Container kostet wesentlich weniger als ein RoRo Fracht.
Globestar 600L 2017
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:42 #16
  • paul_und_franzl
Es kann Dir niemand abnehmen Dein Fahrzeug selber zu vermessen. Es ist buchstäblich eine enge Kiste und geht um 1-2 cm. Je nach Fahrwerk (light/heavy, ...) und Beladungssituation kann die Höhe um einige cm variieren. Selbst gemessene Maße anderer Fahrzeuge helfen Dir nicht wirklich. Und wer garantiert Dir denn, dass die überhaupt korrekt gemessen wurden.
Lege Dir lieber einen Plan B zurecht, wenn's eng wird: Luft ablassen, Hekihauben abbauen, ... und übe das vorher schon mal.
Pössl 2Win R
Summit Shine 600 rs plus 23 Mai 2025 22:49 #17
@posh,
Du hast doch einen Globestar 600L der sollte in den Abmaßen gleich sein?
