Endlich ein anderes Waschbecken. 14 Mai 2025 14:36 #1
  • Schuri
  • Schuris Avatar Autor
  • Dank erhalten: 980
Seit geraumer Zeit ging mir mein Waschbecken im Summit auf den Zwirn.
Zu klein, aus Holz mit Folie überklebt kommt es fast schon zwangsläufig zum Aufquellen an bestimmten Stellen.
So auch bei mir.
Da musste was neues her!
Angeregt durch einige Beiträge in diesem Forum reifte mein Entschluss, ein besseres Waschbecken zu bauen.
Im Grunde keine große Sache, wohl aber etwas mühsam.
Ich hatte noch nie Plexiglas gebogen oder verklebt.
Hier zeige ich das Ergebnis.
Die Schüssel sollte aus Keramik bestehen, weil die sich besser reinigen lässt als Kunststoff.
Zuerst dachte ich an eine Aufsetzschüssel, käme dann aber zu hoch.
Die Höhe wird bestimmt durch die Aussparung für Wasser, Abwasser und Elektrik am Aluprofil der Schwenkwand.
Also eine Unterklebschüssel war die einzig richtige Lösung.
Unter der Schüssel ist noch ein Boden, so daß ich wie vorher dort Kleinzeug unterbringen kann.
Als Eingriff habe ich einen Ausschnitt gemacht, der mit einer kleinen Platte mit Fingerloch abgedeckt wird.
Die 12V- Steckdose habe ich weggelassen, habe ich noch nie gebraucht.
Könnte aber bei Bedarf schnell nachgerüstet werden, die Kabel liegen vor Ort.
Der vorhandene Wasserhahn wird weiter benutzt....
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, Hägar, Anhei2006, HPeter, HWE-64, Multivan
Letzte Änderung: von Schuri.
Endlich ein anderes Waschbecken. 14 Mai 2025 15:31 #2
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3023
Mich würde interessieren, wie die alte Konsole entfernt wurde und welches WB das Neue ist.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Endlich ein anderes Waschbecken. 15 Mai 2025 09:13 #3
  • Schuri
Die alte Konsole ist bei mir von hinten an der Schwenkwand mit vier Schrauben befestigt.
Wenn man alle Schläuche löst und die Kabel von Steckdose und Schalter abklemmt, lässt sie sich einfach komplett abnehmen.
Ich hatte auch schon überlegt, sie zu überarbeiten, aber das löst ja nicht das Problem des zu kleinen Beckens.
Daher kam nur ein kompletter Neubau in Frage....
Das Keramikbecken ist ein handelsübliches Rundwaschbecken, welches ich mit Fix All von unten angeklebt habe.
Hält bombig.
Endlich ein anderes Waschbecken. 15 Mai 2025 12:28 #4
Wau!
Eine echte Summit Verbesserung.
