mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 17 Mai 2025 17:22 #1
  • h4h4
  • h4h4s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 103
ich werde eine mobile Klimaanlage für die Wohnung anschaffen.
Da kam mir der Gedanke, ob hier nicht eine mobile Splitklimaanlage für Womos möglich wäre, um sie sowohl zuhause als auch im Womo nutzen zu können.
Aber beim Summit 540 Shine ist am Fenster der Dinette ein zusätzlicher Rahmen für die indirekte Beleuchtung vorhanden.
Ist die Montage dort (oder stattdessen am Fenster der Schiebetür) überhaupt möglich?
Bitte in diesem Thread bei der technischen Sicht bleiben und den Aspekt Klimaanlage pro und Contra aussparen.
Speziell hierzu gibt es im Forum ja einen ellenlangen Thread.
Vielen Dank für Eure Antworten
h4h4
Summit 540 Shine, Citroën Jumper light, Rückfahrkamera, Grauwasserablauf versetzt, feste AHK, Heckauszug, zusätzliche Schublade, Kleiderhakenleiste hinter den Sonnenblenden, Truma CP Plus nachgerüstet, von innen erreichbare Revisionsöffnung für den Gaskasten, Utensilo an der rechten Hecktür, Heckbag
Folgende Benutzer bedankten sich: daspösselt
Dieses Thema wurde gesperrt.
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 25 Mai 2025 19:31 #2
  • Santiago2019
  • Santiago2019s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Guten Abend, wir hatten die mobile Klimaanlage zwischen den vorderen Sitzen stehen und den Abluftschlauch mittels einem angefertigten Adapter aus dem Fenster der Beifahrer Tür angeschlossen. Hatte gut funktioniert 😊
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 25 Mai 2025 21:54 #3
  • h4h4
Danke für Deine Antwort,
hast Du ein Foto davon oder kannst Du den Adapter genauer beschreiben?
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 26 Mai 2025 22:19 #4
  • Santiago2019
  • Dank erhalten: 30
Ich schaue morgen nach, das habe ich angefertigt und konnte man in das Fenster der Beifahrertür einklemmen , damit der Einbruchschutz noch gewährleistet ist. Ich mache morgen Fotos und werde die Anlage gleich verkaufen, da ich jetzt eine Dachklima habe ( aber nur wegen der zusätzlichen Heizung inklusive)
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 27 Mai 2025 08:33 #5
  • Santiago2019
  • Dank erhalten: 30
So hier anbei die Innen - und Außenseite. Innen mit Velours bezogen und außen lackiert , mit Verschlußdeckel bei Nichtbenutzung. Der Adapter greift oben  in die Fensterführung rein und unten geht die Scheibe zwischen die beiden Platten, damit genug Halt da ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 27 Mai 2025 09:51 #6
  • Santiago2019
  • Dank erhalten: 30
Hier nochmal eingesetzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, h4h4
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 27 Mai 2025 23:56 #7
  • Camp2021
  • Camp2021s Avatar
  • Dank erhalten: 154
wir hatten anfänglich für unseren WoWa (4.2m) eine Split-Klimaanlage Eurom AC2401 gekauft. Er hatte gleichfalls "Fensterblenden", aber durch Modifikation der Serienmäßigen Halter konnte die Anlage aufgehangen werden. Zwischenzeitlich ist ein Roadcamp R (5.4m) dazugekommen und auch dort Fenster (Hecktüren) war die Aufhängung möglich.
Pro: Niedriger Anlaufstrom, Betrieb über Wechselrichter möglich.
Contra: "Handling" im Soloaufbau, Kühlleistung weder im WoWa noch im KaWa ausreichend!!!
Fazit: Eurom verkauft und auf EcoFlow Wave2 gewechselt.
Die beiden "Schläuche" werden durch Front Fenster oder Badfenster mit entsprechenden "Blenden" nach außen geführt.
Grüße und viel Erfolg bei der Endscheidung.
mobile Klimaanlage im Summit 540 Shine 28 Mai 2025 06:46 #8
  • h4h4
da eröffne ich einen neuen Tread, in dem ich darum bitte,  ausschließlich bei den technischen Fragestellungen zu bleiben und die Frage nach Sinn und Unsinn einer Klimaanlage im aktuellen Parallenthread auszudiskutieren.
Und rumms - schon Iim Beitrag #8 klappt das nicht mehr ...
Man kann beim Thema Wohnmobil grundsätzlich fragen, ob es ökologisch sinnvoll ist, ein ca. 3,5 Tonnen schweres Gefährt meistens über hunderte Kilometer weit zu fahren, hierbei fossile Brennstoffe in nicht unerheblicher Menge (> 100 Liter in einem Urlaub sind leicht erreichbar) zu verbrauchen und damit das Klima noch weiter irreparabel zu schädigen, giftige blaue Toilettenchemie zu verwenden, ...
Und hierbei schon auf der Fahrt gegen HPeters Natur wahlweise die Heizung oder Klimaanlage zu bemühen.
Doch um diese Themen sollte es in diesem Thread eben ausdrücklich nicht geben.
Den anderen Schreibern: vielen Dank für Eure Antworten und Anregungen.
@Admins: Diesen Thread bitte schließen.
h4h
Folgende Benutzer bedankten sich: ventoux
