Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 19 Mai 2025 22:44 #1
  • Ronald53
  • Ronald53s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 87
Während unseres Spanienurlaubs mit unserem kürzlich gekauften (vorgebrauchten) Pössl Globecar Summit 540 (2022) begann der Wasserhahn zu lecken. Dies führte dazu, dass sich innerhalb von zwei Wochen Feuchtigkeitsblasen in der Arbeitsplatte bildeten. Ich bin sehr überrascht, dass das so schnell passiert ist. Ist das ein bekanntes Problem? Da ich die Position des Wasserhahns sehr unpraktisch finde, überlege ich, wie hier im Forum schon einmal berichtet wurde, einen neuen Wasserhahn unter der Glasplatte einzubauen.
Doch die hässlichen Blasen sind noch nicht verschwunden. Ich könnte die Arbeitsplatte durch eine Originalplatte ersetzen, aber das wäre sehr teuer. Kennt jemand eine Lösung? Bei Bedarf kann ich mir eine individuelle Arbeitsplatte selbst anfertigen, möchte dafür aber Plattenmaterial in der gleichen Farbe haben. Die Blasenbildung ist jetzt stärker ausgeprägt als auf dem beigefügten Foto.
Pössl Globecar Summit 540 (2022, 140PS, Jumper)
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 20 Mai 2025 11:20 #2
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1959
Hallo Ronald53!
Die Holzfaserplatte stellt unter der Beschichtung durch die Feuchtigkeit ihre Fasern auf...
Da Du die Umverlegung des Wasserhahns sowieso in betracht gezogen hast, würde ich den
mal lösen, dann kann da alles besser austrocknen, um keine Pilzchen zu züchten. Und dann
den Umbau angehen.
Die Platte würde ich nicht gleich tauschen, sondern an der Stelle einen passenden Spülmittel-
halter aus Edelstahl (gebürstet) anschrauben. Mit einem passenden Einsatz aus Kunststoff >
zwecks Reinigung und um weitere Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
Einen Stopfen hättest Du ja sowieso dort gebraucht... aus der Not eine Tugend machen.
Ein neue Platte kannst Du später immer noch zaubern, wenn Dir danach ist.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, Ronald53
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 20 Mai 2025 12:09 #3
Dito.
Schnellstmöglich die Platte trocknen.  Dazu Wasserhahn ausbauen. Evtl gelingt es dir auch mit einem aufgelegten glatten Holzstück und einer Zwinge die Oberfläche wieder glatt zu pressen.
Spülmittel- bzw Seifenspender in die alte Bohrung ist eine prima Idee!
Folgende Benutzer bedankten sich: Ronald53
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 20 Mai 2025 12:22 #4
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4482
Eventuell hilft auch ein Bügeleisen. Aber nicht direkt darauf, sondern ein Transparentpapier dazwischen.
Versuch macht kluuch.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstera, Ronald53
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 01 Jun 2025 12:12 #5
  • Ronald53
  • Dank erhalten: 87
... Die Platte würde ich nicht gleich tauschen, sondern an der Stelle einen passenden Spülmittel-
halter aus Edelstahl (gebürstet) anschrauben......
Das ist eine tolle Idee, aber wo finde ich so etwas? Ich habe stundenlang im Internet gesucht.
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 01 Jun 2025 12:46 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Hallo Ronald53!
Da würde ich eher mit Augenmaß, einer Schablone aus Pappe oder ´nem Meter in so Billigdiscounter (Ted.., Acti...) losziehen. Auch wenn ich dafür ungern Werbung machen möchte... Baumärkte haben auch z.B. Badabteilungen oder Pflanzgefäße.
Es ist einfacher vor Ort das entsprechende Utensil direkt im Gefährt auf dem Parkplatz an den gewünschten Ort zu halten, stellen... Meist hilft nämlich auch messen nicht immer - gefällt nicht i.V.m. den anderen Materalien, stößt an - da konisch...
Dort nicht nur nach Küchenzeugs sehen, sondern auch bei Badutensilien, Bürobedarf, Blumenständern... Da braucht´s evtl. einige Anläufe + Geduld... bisher wurd´ ich dann immer fündig. Habe auch ´nen Flaschenhalter, der eigtl. ein Pflanzengestell ist. Kleine passende Körbe hab´ ich mal aus dem Augenwinkel in so ´nem Billigaufsteller beim Lebensmitteleinkauf im Vorbeigehen gesichtet, da ich die Größen schon im Kopf hatte. Ewig gesucht, teuer ausprobiert... war nix, dann "tara...3x 2€" + perfekt gepasst.
Schrauben bestenfalls auch aus Edelstahl. Drunter + ´drumherum + unbedingt abdichten...
Silikon macht das schon.
Campstera
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 01 Jun 2025 14:31 #7
Google... Spülmittelspender. ZB...
shop.wenko.de/Kueche/Kuechenhelfer/Abwas...ifendispenser-400-ml
Oder einen Hahnlochstopfen... ZB
www.hornbach.de/p/hahnlochstopfen-blanco...mm-edelstahl/5525206
Reparatur eines Wasserschadens an der Arbeitsplatte. 01 Jun 2025 19:40 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
...Box, Dose, Becher
z.B. Brotzeitdose ohne Deckel
Leerdose, Tischabfall, Kännchen,
Frischhaltedose...
Edelstahl gebürstet
Es würde auch ein z.B. Kunststoff-Stiftehalter gehen - wird halt evtl. an der Bohrung eher ausbrechen,
dafür hast Du mehr Farbvielfalt > Hauptsache die Spülmittelflasche passt gut `rein...
oder Du kannst jemanden zu einem Druck nach Wunschmaß animieren... siehe Nachbarthread.
