Bedienpanel D200 Modell 2024 04 Jun 2025 14:02 #1
  • Andreas blume
  • Andreas blumes Avatar Autor
Bei meinem Pössl summit shine 640
Das Bedienpanel D200 zeigt 18,1 V an sowohl an der Bordbatterie als auch bei der Starterbatterie, selbst nach 3 Tagen autark ohne Netzspannung und eingeschalteten Kompressorkühlschrank.
Ebenso zeigt die Füllstandsanzeige für das Frischwasser 100 % voll an, obwohl der Tank leer oder voll ist.
Beim Abwasser zeigt die Anzeige leer an obwohl der Tank sich füllt durch die Nutzung der Wasserhähnen.
 Was auch nicht funktioniert ist die Anzeige bei dem WC, wie voll die Kassette der Toilette ist.Lg Andreas
Bedienpanel D200 Modell 2024 27 Jun 2025 10:59 #2
  • Andreas blume
Bekomme jetzt ein neues Bedienpanel D200 zugesendet.
Vor dem Wechsel soll ich unter dem Fahrersitz die Hauptsicherung siehe Foto ausmachen und das Panel tauschen.
Hat jemand Erfahrung beim Tausch dieses Bedienpanel.
Muss man auf etwas achten?
viele Grüße Andreas
Bedienpanel D200 Modell 2024 10 Jul 2025 18:31 #3
  • Roadrunner75
  • Roadrunner75s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hallo!
Das Panel ist nur gesteckt und kann mit einen Schraubenzieher oder einem Messer vorsichtig ausgebaut werden. Dann die Stecker lösen und fertig.
Die Abwassertankanzeige wird sich aber dadurch wahrscheinlich nicht ändern. Da gibt’s nur 0 bzw 100%.
Alles andere sollte schon klappen. Beim Frischwassertank ist das auch nur eine grobe Schätzung.
Und wundere dich nicht, wenn die Frischwasseranzeige ab 50 % mal rot blinkt und mal nicht. Ist quasi wie die Reserveanzeige beim Auto nur seeehr ungenau.
Grüsse aus Niederbayern
Pössl Summit Shine 640. 9 Gang Automatik. 180 Ps
Max Fan. Sog. 200 Wp Solar Büttner. 2x AGM 95. Duo
Control.
Bedienpanel D200 Modell 2024 11 Jul 2025 10:12 #4
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar
  • Dank erhalten: 290
Hallo Andreas,
ich habe da mal zwei Bilder gemacht von meinem Bedienpanel. Ich denke das Teil ist geschraubt (Bild 2) und zwar mit zwei kleinen Schrauben, habe eas aber selbat noch nicht ausgebaut.
Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Bedienpanel D200 Modell 2024 11 Jul 2025 13:15 #5
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Wolfgang,
bei dem ETA E-BOX Display ist nur der Montagerahmen, auf den dann das Display aufgeklipst wird, verschraubt.
Siehe Datenblatt auf  www.e-t-a.de/produkte/stromverteilungssy...ox/p/e_box_easy_set/
Direktlink Datenblatt  www.e-t-a.de/fileadmin/user_upload/Ordne.../1_de/D_E-Box_de.pdf
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Bedienpanel D200 Modell 2025 30 Sep 2025 21:43 #6
  • AndyVo
  • AndyVos Avatar
Wir haben das selbe Problem mit dem 25 Modell. Das gleiche Display ist verbaut und auch bei uns blinkt die Wasserstandsanzeige bei  über 50 % Füllung  noch immer rot.
Der Fehler hat sich bei uns allerdings erst vor zwei Tagen eingeschlichen. Zuvor ging alles.
reinigen der Sonde im Tank brachte keine Abhilfe.
Werde jetzt mal versuchen, unseren Händler zu erreichen :-(
