Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 06 Jun 2025 23:21 #1
  • PöGu
  • PöGus Avatar Autor
  • Dank erhalten: 165
Hallo zusammen, ich habe heute versehentlich den Drehknopf zur Frischwassertankentleerung etwas nach links überdreht, weil er nach einem Werkstattaufenthalt verstellt war (ich habe eine Markierung drauf). Ich habe quasi über den Widerstand hinweg gedreht, dann ist etwas übergesprungen und danach ließ es sich gefühlt normal drehen. Kann mir jemand sagen, was technisch bei der Überdrehung passiert und ob mit einem Schaden zu rechnen ist? Danke und Gruß.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 00:03 #2
  • PösslOwner
  • PösslOwners Avatar
  • Dank erhalten: 259
Im Zweifel ist gar nichts passiert - also kein Überdrehen und kein Schaden.
Wenn Du den Frischwasser-Ablass-Drehknopf nach links drehst, öffnet sich zunächst das Wasserablassventil nur soweit, dass ca. 20 Liter Wasser im Tank verbleiben.
Drehst Du es danach weiter auf (und dabei überwindest Du einen kleinen Widerstand, den Du gespürt hast) öffnet sich das Ventil vollständig und der Wassertank läuft komplett leer.
Probier's einfach aus, indem Du das Drehrad jetzt wieder nach rechts drehst - also das Ventil schliesst.
Wenn das funktioniert und das von Dir einzufüllende Wasser anschließend im Tank bleibt, ist alles in Ordnung.
(Ist aber genau so auch im Handbuch beschrieben)
Wolfgang
Summit 600 plus (2022) | Fiat Ducato IV, 2.2l Multijet 3 | Euro 6d-final | 140 PS | Maxi 3,5t, 9-Gang Wandlerautomatik | L4H2 | DUCATOweiss | Klima Aut. | Truma Combi D 6 (NG) | Solar 440 Wp | LiFePO4 660Ah | Thule Omnistor 6300 | MaxxFan Deluxe | alphatronics SLA-22 DSBAI+H | Selfsat Snipe Platinum
Letzte Änderung: von PösslOwner.
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 00:13 #3
  • PöGu
Ich muss es vermutlich etwas präzisieren.
Gesamthaft lassen sich zwei Umdrehungen nach links drehen (Stufen siehe #1).
Was passiert, wenn man nach der zweiten Umdrehung über den Anschlag nach links dreht?
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 00:16 #4
  • PösslOwner
Die Antwort bleibt die gleiche - vermutlich nichts (ist mir auch schon passiert).
Du kannst das Ding nicht überdrehen.
Und die Handlungsempfehlung bleibt ebenfalls die gleiche.
Dreh's zu und probiere es aus.
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 08:28 #5
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Dann wird der Frischwassertank vollständig entleert.
Bei zwei Umdrehungen wird das Ventil nur so weit geöffnet, dass Wasser zwar abläuft, jedoch eine Restmenge von ca. 20 Liter im Tank verbleibt.
Dieser Umstand ist technisch so gewollt, um im Zweifel eine Wassermenge von 20 Kg auf sein Gesamtgewicht kalkulieren zu können und nicht ganz ohne dazustehen.
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 08:39 #6
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Und wenn er sich nicht zudrehen lässt musst du durch den Revisionsdeckel das Gestänge nach unten drücken und dabei zudrehen.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: PöGu, BMWRT7
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 07 Jun 2025 10:05 #7
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Muss dies korrigieren...
Bei 3/4 Umdrehung wird bis auf 20 Liter abgelassen, bei 2 Umdrehungen der gesamte Tankinhalt.
Hatte die Tankentleerung letztens zerlegt, siehe mein Beitrag...
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18251-b...eren?start=70#535059
@PöGu
Normalerweise kannst das System nicht überdrehen, dass es kaputt ist. Wenn, dann geht das Ventil auseinander aber lässt sich auch wieder zusammen stecken.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Drehknopf Frischwassertankentleerung überdreht 13 Jun 2025 18:02 #8
  • PöGu
Jetzt ist es so, dass mit 10l Inhalt bereits bei einer 3/4 Umdrehung nach links das Wasser raus läuft, das dürfte allerdings erst nach zwei Umdrehungen der Fall sein. Eigentlich müssten bei einer 3/4 Umdrehung doch die 10l drin bleiben, oder nicht?
Ich habe auch schon zwei Umdrehungen geöffnet und dann beim Zudrehen, das graue Rohr im Tank nach unten gedrückt, aber hat sich nichts verändert. Verstellt man irgendwas, wenn man das graue Rohr im geschlossenen Zustand einfach nur dreht?
Wie funktioniert das Teil technisch und kann ich irgendwas einstellen?
Letzte Änderung: von PöGu.
