Strom für TV 08 Jun 2025 12:52 #1
  • Michel7777
  • Michel7777s Avatar Autor
Ich möchte im Schlafbereich meines Pössl Summit Shine 640 einen TV installieren und bin nun auf der Suche nach der nächstmöglichen 12-Volt-Stromquelle. Der 12-Volt Strom aus den Lichtleisten reicht leider nicht aus. Hat jemand eine Idee?
Strom für TV 19 Aug 2025 21:17 #2
  • Kleh
  • Klehs Avatar
  • Dank erhalten: 19
da ich im „Bad“ den oberen Spiegel entfernt  und einen Oberschrank eingebaut hatte hab ich gleich die Chance genutzt und die Zuleitung zur 12V Steckdose, am  „Waschbecken“ , getrennt und einen Abzweig für Fernseher hergestellt.
Hab leider keine Bilder davon gemacht. 🙄
Schönen Abend …
Pössl Summit Shine 540 Citroën Jumper
schwarz metallic , 165 PS;Fahradträger,
AHK abnehmbar, Solar, Abwassertank beheizt und isoliert,
Heckauszug, 2000W WR …
Strom für TV 19 Aug 2025 21:52 #3
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 982
Ansonsten aus der Dinette Bank hinter der Dusche in den Toilettenkasten, unter der Toilette durch in den Kasten in dem der Frischwassertank sitzt. Von dort in der Ecke an der Hinterseite ev. In einem Kabelkanal hoch.
Viele Grüße Thomas
Strom für TV 15 Mär 2026 17:20 #4
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo zusmmen,
gleicher Wunsch, anderes Fahrzeug:
Summit Prime 640, 2025er Modell.
24 Zoll Alaphatronics soll in den Schlafbereich sn die Badwand.
Leistungsaufnahme TV angeblich 17W.
Wollte zuerst den Strom bei den Spots abzweigen, aber der Querschnitt ist maximal 0,75.
Kenne zwar nicht die exakte Länge, aber vermutlich wird der Spanungsabfall auf der Leitung zu groß.
Im Schrank an der Decke ist ein Kabel (Vorbereitung Klima) das endet unter dem Fahrersitz.
Gibt es da eine Möglichkeit anzuklemmen, ohne den Fahrersitz ausbauen zu müssen?
Wenn ja, wie?
Strom aus dem Bad?
Woher nehmen, ohne dass man es sieht?
Danke schon mal für Eure Vorschläge.
Kurt
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Strom für TV 02 Okt 2026 11:32 #5
  • CocktailFritz
  • CocktailFritzs Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich krame das Thema nochmal hervor.
Hat hier schon jemand eine Lösung für einen 2026 Summit Shine 640?
Ich stehe vor dem selben Problem.
Und noch die Frage, ob dort auch ein 27 Zoll Gerät hinpassen würde?
Vielen Dank
Jens
Pössl Summit Shine 640 BJ 2026 ist im Zulauf
Citroen, Heavy, 180 PS, thunder grey, Ready to go 3, 2x100Ah Lifepo, 200W Solar, Wechselrichter
Letzte Änderung: von CocktailFritz.
Strom für TV 02 Okt 2026 13:54 #6
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
Hallo Jens,
640er Prime und Shine dürften sich nicht groß unterscheiden.
Das Bild zeigt einen 24er TV.
27er ginge von der Breite noch, aber der reicht dann ziemlich  weit nach unten, das wird mit den Füssen dann knapp.
Strom:
Im Oberschrank habe ich die Vorbereitung für die Dachklima genommen.
Das Kabel endete unter dem Fahrersitz.
Von dort aus habe ich es verlängert bis zur Aufbaubatterie unter dem Beifahrersitz.
Als Klemmen habe ich Wago genommen.
Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolce Vita, CocktailFritz, Borkenkaefer
