Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 08 Jun 2025 13:08 #1
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 985
Hallo zusammen, heute wollte ich mal nachschauen wieviel Staub sich am Kühlschrank Kondensator gesammelt hat, und ihn säubern.
Die Kühlrippen waren komplett dicht.
Ich bekomme sie aber durch den Ventilator hindurch nur schwer gereinigt.
Das Beste wäre den Ventilator wegschrauben, aber durch die Öffnung kommt man nicht an die Schrauben dran.
Schön wäre wenn man das Brettchen davor wegnehmen könnte. Ich habe auch schon die 4 Schrauben, 2 von oben und 2 von der Schubladenseite herausgedreht aber es ist immer noch fest.
Wie ist es an den anderen beiden Seiten, unten und an der Kühlschrankseite befestigt.
Ist das vorgesehen, dass man es entfernen kann oder ist das Möbelbaumäßig geleimt und verschraubt.
Innen gibt es zumindest keinen Anschlag bis zu dem man es wieder reindrücken könnte.
Hat denn jemand beim Summit schon mal den Lüfter getauscht, und weiß wie man da dran kommt?
Thomas
Viele Grüße Thomas
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 08 Jun 2025 13:59 #2
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Wie wäre es mit einem Staubsauger und einem dünnen Verlängerungsschlauch, den man auf das Staubrohr aufstecken kann?
Damit könnte man doch zwischen den Flügeln den Staub absaugen...denke ich.
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 08 Jun 2025 14:07 #3
  • Dank erhalten: 3671
So hab ich es auch gemacht. Dazu ein Pinsel. Druckluft kann auch helfen. Muss aber auch an den Wärmetauscher ran, da bei gewissen Frequenzen des Kompressors Vibrationen gegen irgend ein Teil auftreten.
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 08 Jun 2025 14:25 #4
  • Thomas66
Ja, da bin ich gerade dmot einer Zahnbürste dabei. Ein Stück Schlauch vom Wassereinfüllechlauch abgeschnitten und mit Panzertape am Akkustaubsauger befestigt. Leider ist der Akku leer und das Lade dauert so lange über USB.
In den Zentralen Bereich unter dem Motor kommt man so aber nicht.
Ich dachte hat man käme da dran und es hat jemand schon Mal gemacht. Was macht man wenn der Lüfter defekt ist?
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 08 Jun 2025 14:53 #5
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
  • Dank erhalten: 130
Viele Grüße Thomas
Ich habe bei mir schon den Lüfter gegen einen leiseren getauscht. Kommt man nur dran, wenn man den Kühlschrank komplett ausbaut...
Pössl Summit 600+ - Modelljahr 2023 - 140 PS - Citroën Jumper - 150 Ah Supervolt - 240 Wp Solar - Trelino EVO L - Alpine iLX-F115D
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 09 Jun 2025 18:15 #6
  • Thomas66
Und den zieht man dann komplett mit Aggregat und Lüfter nach vorne, in Fahrtrichtung raus?
Viele Grüße Thomas
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 09 Jun 2025 21:52 #7
  • Frank63
  • Frank63s Avatar
Richtig!
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 09 Jun 2025 22:32 #8
  • joerg88
  • joerg88s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hi,
ich habe den Lüfter bei mir minimal Invasiv getauscht.
Erst 2 Schrauben und dann den Kühlschrank 2 cm vorgezogen, dann gings.
Jörg
Ab 02.2025 Pössl Summit 640
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 10 Jun 2025 13:08 #9
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Vorher muss man aber den Kondenswasserschlauch (hinten) kontrolliert abziehen oder durchschneiden und diesen wieder aufstecken bzw. zusammenstecken.
Wie kann man im Summit den Kühlschrankventilator ausbauen? 10 Jun 2025 13:39 #10
  • Thomas66
Na dann versuchen ich es doch erst mal.mit.der Staubsauger Schlauch Methode so gut es geht.
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Viele Grüße Thomas
