Moskitonetz Eingangstüre geht nicht ganz zu. 10 Jun 2025 11:24 #1
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 34
das Schiebe-Moskitonetz an der Eingangstüre geht nicht ganz zu.
Foto.
Habt ihr da eine Lösung?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Dometic Freshjet 2200, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery, EFOY
Moskitonetz Eingangstüre geht nicht ganz zu. 10 Jun 2025 13:13 #2
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Etwas mehr an Informationen wäre gut.
Fehler schon immer da, wie alt ist das Fahrzeug?
Wenn Fahrzeug neu ab zum Händler damit.
Wenn schon älter, kündigt sich eventuell der nächste Fehler an, Faden gerissen.
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Moskitonetz Eingangstüre geht nicht ganz zu. 10 Jun 2025 13:27 #3
  • kastenmann17
  • Dank erhalten: 34
Ich habe jetzt mal das Netz fester angedrückt. Oben und unten ist jetzt zu. Nur noch in der Mitte - ca. 40cm ist noch offen.
Ob das schon immer war, kann ich nicht sagen.
Fahrzeut ist schon 7 Jahre jung.
Moskitonetz Eingangstüre geht nicht ganz zu. 10 Jun 2025 13:36 #4
  • KlausVillach
  • Dank erhalten: 48
...... Nur noch in der Mitte - ca. 40cm ist noch offen.
Anscheinend hat sich die Schiene verformt. Bei meiner Dometic FlyTec ist es möglich den Anschlag auszurichten, mit Veränderung der Fadenspannung "oben" wird die Türe unten eingestellt und umgekehrt. Aber wenn die Türe in der Mitte nicht schließt
Moskitonetz Eingangstüre geht nicht ganz zu. 10 Jun 2025 13:49 #5
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Du kannst dir ja eine Bürstendichtung besorgen und diese montieren um den Spalt zu überbrücken.
lg
Tom
Roadcruiser Xl
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17, Usko
