Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 19:43 #1
  • TobiasGold
  • TobiasGolds Avatar Autor
ich würde gerne bei unserem Summit BJ 2024 eine zusätzliche Tischgleitschiene anbauen um den Tisch unten einhängen zu können um so ein drittes Bett aufzubauen.
Meine Frage ist wie befestigte ich die Schiene am besten an der Wand?
VG Tobias
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 19:48 #2
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Wird schwer, bei mir ist unten die Schiene für das optionale Zusatzbett. Seitens Pössl ist da ein Holzbrett unter der Verkleidung eingezogen. Da ist sonst nur ein Hohlraum.
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:04 #3
  • Dank erhalten: 3671
Haben da auch die zusätzliche Schiene angebracht, allerdings nur um den Tisch für ein Hundebett zu bauen. Aber auch zum zusätzlichen Beine drauf legen reicht es. Einfach in das Wandbrett geschraubt. Die Belastung wirkt ja vertikal auf die Schrauben, da geht schon einiges. Man kann ja ein paar mehr Schrauben eindrehen.
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:06 #4
  • TobiasGold
Wie lang waren die Schrauben die du benutzt hast und hast du eventuell ein Bild davon?
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:10 #5
Denke das waren 20 mm Schrauben. Bild hab ich grad nicht.
Es ist sogar möglich, dass dahinter eine Latte ist. Denke beim Ausbau werden die keine verschiedenen Wände verwenden. Habe ich aber noch nicht geprüft.
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:42 #6
  • TobiasGold
Das wäre natürlich ideal wenn dahinter noch ein Brett wäre.
Weißt du noch auf welcher Höhe du es montiert hast?
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:50 #7
Jetzt hab ich grad ein Bild gemacht aber nicht gemessen 😅
Hab es angehalten, dass es zur Polsteroberseite der Sitzfläche und dem Hundepolster bündig ist. Das Maß muss bei dir aber nicht unbedingt passen.
Folgende Benutzer bedankten sich: TobiasGold
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 20:52 #8
  • TobiasGold
Danke dir für das Foto. So werde ich es auch befestigen.
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 21:00 #9
Und wenn die kleinen Schrauben ausreißen sollten kannst du immer noch Rampamuffen einsetzen. Für ein Bett würde ich wohl auf fünf Schrauben gehen.
Tischgleitschiene Dinette nachrüsten 12 Jun 2025 21:07 #10
  • TobiasGold
Ich hätte es am liebsten durchbohrt und von hinten mit Karosseriescheibe und Mutter gesichert,wird aber wohl zu aufwändig sein das Brett zu lösen und wenn es bei dir hält wird es das ja bei mir auch.
