Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 08:40 #1
  • Summit 2022
  • Summit 2022s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
Hallo, es ist mal wieder etwas locker.
Eine Ecke am Innenrahmen vom Midi Heki ist locker. Und da darauf diese Ambiente Beleuchtung sitzt,  sieht man auch nicht wirklich wie der Innenrahmen fest gemacht ist. Habe Bedenken das uns der Rahmen irgendwann komplett entgegenkommt. Hat jemand von euch ne Idee, wie wir ihn fest bekommen?
Schon mal im voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße Gerda und Willi
Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 11:15 #2
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Moin Gerda u Willi,
der Innenrahmen vom Midi-Heki ist normalerweise mit Blechkammern auf das Gegenstück geclipst.
Entweder versuchen die Ecke (fest) anzudrücken od der Rahmen (beherzt) ganz abziehen und den Sitz der Klammern kontrollieren u dann neu aufsetzen.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 11:57 #3
  • Summit 2022
  • Dank erhalten: 8
Hallo Wilfried,  hoffen mal das es mit dem fest andrücken einrastet. Denn abziehen.....da hängt ja am Innenrahmen noch die Beleuchtung dran, wollen nix abreisen. Und außerdem ist das ein Kurbelfenster, ist da nix geschraubt?
Gruß Gerda und Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Whmann
Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 12:13 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Sorry Ihr beiden,
ich war auf das Mini Heki pepolt.
Der Rahmen vom Midi-Heki sollte verschraubt sein.
Bei meinem Kurbelheki befinden sich dDe Schrauben dafür hinter den gelochten Blenden und hinter dem Kurbelaufsatz.
VG Wilfried
Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 12:15 #5
  • Summit 2022
  • Dank erhalten: 8
Dankeschön, werden berichten ob wir Erfolg hatten . LG
Midi Heki Innenrahmen locker 16 Jun 2025 18:47 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Nochmal ich.
Das Bild von meiner PV-Kabelverlegung  hatte ich bei meiner letzten AW nicht parat. Ua an den rot markierten Stellen ist bei mir der Innenrahmen verschraubt.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit 2022
Midi Heki Innenrahmen locker 20 Jun 2025 11:48 #7
  • Summit 2022
  • Dank erhalten: 8
offenbar ist der Innenrahmen geschraubt. Aber um an die Schrauben ran zu kommen muss der Beleuchtungsrahmen weg. Darunter wären die Schrauben.  Nur wie? Haben etwas bedenken einf daran zu ziehen. Gibt's einen Trick, ne bestimmte Stelle an der wir ziehen müssen? Wollte eigentlich wegen dieser "Kleinigkeit" nicht in die Pössl Werkstatt.
Vielen Dank schon mal für eure Tips.
Midi Heki Innenrahmen locker 20 Jun 2025 15:21 #8
  • Freeprime
  • Freeprimes Avatar
  • Dank erhalten: 115
Summit 540 Prime
Mein kasten: poesslforum.de/forum/mein-poessl/27050
Midi Heki Innenrahmen locker 20 Jun 2025 16:47 #9
  • Summit 2022
  • Dank erhalten: 8
Hallo, erst mal danke für die tolle Anleitung. Blöde Frage, muss ich um die Lampe raus zu bekommen zwischen den schwarzen Rahmen und der silbernen Umrandung kommen oder zwischen Lampe und silberner Umrandung.
Gruß Gerda
Midi Heki Innenrahmen locker 20 Jun 2025 17:13 #10
  • Summit 2022
  • Dank erhalten: 8
Habs hinbekommen,  man darf halt nicht so zaghaft sein.
da ja heute alles mit dem Akkuschrauber gemacht wird, war die überdreht. Neue Schraube rein , passt. Vielen lieben Dank. Du hast uns sehr geholfen!
