Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 05:39 #1
  • Meck
  • Mecks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 335
Guten Morgen Community,
 nach einem starken Regenguss in den letzten Tagen, habe ich bemerkt, dass das Fenster an der Dinette undicht ist. Es ist nicht viel Wasser eingedrungen, aber das Fliegengitter war nass und ein paar Tropfen hingen am dazugehörigen Aluprofil (weshalb ich es überhaupt erst bemerkt hatte).
 Ist das ein bekanntes (Alters-)Problem für das es eine direkte Lösung gibt?
 Ansonsten würde ich wohl damit starten, dass Fenster ausbauen und neu abdichten zu lassen, da es für mich als Leihe des Caravan-Fensterbaus die wahrscheinlichste Ursache ist bzw. nach meinem Verständnis die Abdichtung des Fensters zur Karosserie sehr „spröde“ aussieht.
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 08:16 #2
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Meck,
dieses Problem hat uns im Frühjahr in Portugal auch ereilt. Dort habe ich es erst einmal mit Panzerband abgedichtet. Zuhause wollte ich auch das Fenster ausgebaut und abgedichtet, wiedereinsetzen. Ich habe es aber gelassen weil es sehr gut eingesetzt ist und ich mir kein anderes Problem einhandeln wollte. Also habe ich aussen, unter der Dichtung alles saubergemacht und anschließend mit farblosem Silikon neu eingedichtet. Sollte es wieder irgendwann undicht werden muß ich wohl in den sauren Apfel beissen. Aber jetzt ist alles dicht!! Bei den anderen Fenster habe ich es natürlich auch gleich gemacht. Der "Wassereinbruch" war übrigens minimal, aber er war halt da.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: Meck
Letzte Änderung: von heiwi.
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 08:53 #3
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Ich hatte letztes Jahr den gleichen Fall am Dinettenfenster.
Ich habe die vorhandene Dichtmasse mit Capt Tolley's mehrmals behandelt.
Alles wieder dicht ... 👍
captaintolley.com/
Matthias 🤪
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 09:11 #4
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
auch bei mir war das Dinettenfenster undicht, im Urlaub habe ich die gleiche Aktion wie Heiwi gemacht und mit Panzerband abgedichtet.
Zu Hause habe ich nach einem Hinweis hier aus dem Forum nach entsprechender Reinigung und Vorbehandlung
mit Soudal Fix All abgedichtet da hier auch der Hinweis kam BITTE 🤷 kein Silicon verwenden!
Dann viel Erfolg Meck beim beim Abdichten.
Gruß Hermann
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 09:13 #5
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Ich habe die schwarzen Rahmen aller meiner Seitenfenster alle mit Sikaflex schwarz abgedichtet,
nachdem mein Vorgänger das - äußerst sauber und kaum merklich - bereits mal bei dem Fenster in der Schiebetür gemacht hatte.
Ganz so schön gelang es mir nicht, aber sicherlich erfüllt es seinen Zweck.
Holger
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 10:02 #6
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Servus
Ich finde es unmöglich wie man solche Tipps wie Silikon oder schwarzes Sika geben kann.
Das ist Murks der nach einigen Monaten noch richtig versifft ausschaut.
Ein solches Fenster baut man aus, säubert alles, und dichtet es mit Dekaseal wieder neu ein.
Undicht werden sie meist durch ein etwas zu großes Ausschnittmaß und dadurch Abrutschen nach unten.
Dem kann man durch Unterlegen von kleinen Hölzchen vorbeugen.
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: Troble, westene, Freddy1964
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 11:06 #7
  • Multivan
  • Multivans Avatar
Donnerwetter, was für eine vernichtende Aussage.
Was genau sieht denn da nach einigen Monaten "versifft" aus???
Kannst du das mal ausführen?
Ein ordentlich gezogene Sika-Naht bleibt so wie sie ist.
Sie wird sogar mit der zeit so Matt wie der Fensterrahmen, und somit sogar eher unauffälliger.
Und hast du mal auf dein Dach geschaut, wie es z.T. um die Rahmen unserer Dachluken herum aussieht?!?
Auch mit Dekaseal muß man umgehen können.
Für mich steht klar Ausführbarkeit und Funktion (=Dichtheit) im Vordergrund, wozu die Nähte mit Sikaflex
definitiv geeignet sind (bevor du fragst, ja, ich habe damit Erfahrung).
Aber jeder wie er meint....
Gruß von einem Murkser
Folgende Benutzer bedankten sich: Kühe, RevOut21
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 11:20 #8
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Sollte man durchaus ernst nehmen, da der User "Turbokurtla" wohl die meisten Erfahrungen rund um das Thema "Feuchtigkeit und Aufbau" von uns allen haben dürfte.
Ich würde ihm dies bezüglich "blind" folgen und seinen Ratschlag recht ernst nehmen
dekalin.de/dekasyl-ms-1-dekasyl-ms-2-dek...ng%2DMobil%20stellen.
Von Sika gibt es natürlich auch einen Dichtstoff deu.sika.com/de/industrie/transportation...ur/sikaflex-522.html
Von Sika gibt es auch eine "Übersicht" über Anwendungen am WoMo deu.sika.com/de/industrie/kleben-und-dichten-am-caravan.html - das Gegenstück von Dekalin dekalin.de/ratgeber/wasserschaden-selbst-reparieren/
Folgende Benutzer bedankten sich: Freddy1964
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 11:30 #9
Der einzige vernünftige Weg: Fenster raus, Holzrahmen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen und Fenster neu einsetzen.
Abdichten kann im Urlaub temporär eine Lösung sein.
Das Abrutschen der Rahmenfenster betrifft über kurz oder lang jeden da diese bekannterweise für Kastenwägen eigentlich nicht geeignet sind.
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 11:51 #10
  • Kühe
  • Kühes Avatar
@ManfredK
na ja... möge ja sein, dass Turbokurtla ein Spezialist auf dem Gebiet ist, aber Rundschlagen über Murks ist nicht so die feine englische Art!
Jeder versucht halt mit seinem Können und mit Hilfe aus dem Forum hier wie ich z.B., das oder die Probleme so gut er kann zu erledigen.
no Body is perfect 🤷
Gruß Hermann
Letzte Änderung: von Kühe.
