Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 11:58 #11
  • Meck
  • Mecks Avatar Autor
  • Dank erhalten: 335
Also einen größeren Wasserschaden kann ich - denke ich - ausschließen. Das Fahrzeug steht üblicherweise in einer Garage. Daher fällt so ein Wassereinbruch schnell auf.
 Abdichten wäre also auch ohne einen Ausbau eine Option. Und ich denke, dass ich es auf Grund einiger Meinungen hier auch erstmal so versuchen werde. Zum geeigneten Stoff werde ich mich mal durch die angebotenen Links klicken…
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 18:56 #12
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
  • Dank erhalten: 182
Hallo Meck,
hatte so etwas auch einmal, bin dann zu einer „Firma für Kastenwagen und Boostservice“ im Ort gefahren.
Der Mann meinte, einfach die Schrauben unter den Abdeckkappen innen nachziehen.
Waren zwar nicht „richtig“ locker, aber habe noch einmal kräftig nachgezogen…
Da war es dann auch. 😉
Dakurti
Summit 640 Prime 2025, Campovolo Grau, Fiat 140PS, Schaltung, Goldschmitt RHC Zusatzluftfederung, 120Ah Lithium
Folgende Benutzer bedankten sich: Meck
Seitenfenster undicht 17 Jun 2025 19:55 #13
  • Dakurti
  • Dakurtis Avatar
Sorry:
Sollte „Boot-Service“ heißen.
Seitenfenster undicht 18 Jun 2025 07:37 #14
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Hallo Meck,
Dakurti
Genau so habe ich mein Seitenfenster auch wieder dicht bekommen. Ich hatte die Schrauben samt Innenrahmen für Umbauarbeiten vorher demontiert und danach nicht so ganz fest angezogen, da der Rahmen aus Kunststoff ist und ich bedenken hatte, das da was brechen könnte. Seitdem kein Wassereintritt mehr.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Seitenfenster undicht 18 Jun 2025 09:31 #15
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Donnerwetter, was für eine vernichtende Aussage.
Was genau sieht denn da nach einigen Monaten "versifft" aus???
Besonders bei Silikonnähten hast du da einen total dreckigen Rand aus Schimmel, Dreck und Grünspan,
den man nicht mehr richtig sauber bringt. Silikon reißt ab und nach wenigen Monaten ists wieder undicht.
Ein ordentlich gezogene Sika-Naht bleibt so wie sie ist.
Die Naht selbst vielleicht schon, aber da es ein Kleber ist wird die Verbindung zum Fenster durch dessen Bewegung sehr schnell abreißen
und es ist wieder undicht. In diesen Rissen bildet sich dann auch wieder Grünspan durch Dreck.
Und hast du mal auf dein Dach geschaut, wie es z.T. um die Rahmen unserer Dachluken herum aussieht?!?
Kein Fachmann tupft ausgetretenes Dekaseal am Dach ab.
Meins ist dicht.
Auch mit Dekaseal muß man umgehen können.
Kann ich seit 30 Jahren.
Gruß von einem Murkser
Der Profi grüßt zurück
Es grüßt der Kurt
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausVillach
Letzte Änderung: von turbokurtla.
Seitenfenster undicht 18 Jun 2025 09:42 #16
  • turbokurtla
  • Pössl Roadcruiser
Das Abrutschen der Rahmenfenster betrifft über kurz oder lang jeden da diese bekannterweise für Kastenwägen eigentlich nicht geeignet sind.
Ja Michael stimmt.
Aber das Hauptproblem bei den Rahmenfenstern ist das Abrutschen nach unten.
Das wieder rum  kommt von einem zu großen Ausschnitt.
Ist übrigens bei herkömmlichen Wohnmobilen und Wohnwägen genau so.
Es grüßt der Kurt
Seitenfenster undicht 18 Jun 2025 10:12 #17
Bei Wohnwagen ist es nicht ganz so ausgeprägt und daher selten da Wohnwagen gerade Wände haben. Beim Kastenwagen gibt es Rundungen an der Karosserie die beim Ausbauer mehr oder weniger gut "ausgeglichen" werden. Deshalb sind Rahmenfenster (die nicht auf Rundungen ausgelegt sind)  beim Kawa eher ungeeignet, aber das Marketing kann ja alles !! Corona sei Dank :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, KlausVillach
Seitenfenster undicht 18 Jun 2025 11:20 #18
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Mur nebenbei ... es gibt geeignete Rahmenfenster, die für Rundungen ausgelegt sind ...
Dometic/Seitz S7
www.dometic.com/de-de/outdoor/reisemobil...V0T9dUkEDaaGpPQjQOsi
Nur wissen dies anscheinend nicht alle Ausbauer 🤔 oder die verbauten S5 sind halt günstiger 🙃
Hat aber natürlich nichts mit zu großen Ausschnitten zu tun 😉
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
