Boden nass ?! Summit Shine 640 01 Jul 2025 19:16 #1
  • 8f06f4af3081d0481d6d2c76e7f47870
  • 8f06f4af3081d0481d6d2c76e7f47870s Avatar Autor
ich lese bereits seit einiger Zeit hier mit und konnte auch schon einige "Probleme" durch die verschiedenen Beiträge lösen.
Nun zum Thema:
Bei unserer letzten Reise ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, das bei unserem 9 Monate alten Summit Shine 640 der Boden im Bereich zwischen Kühlschrank und Heizungskasten aufgeweicht/feucht scheint.
Beim punktuellen Betreten gibt der Boden spürbar nach und macht Geräusche wie ein nasser Schwamm. Um die Dinette als auch Richtung Bett ist alles "fest" und leise.
An den Wasserleitungen und auch am Kondesatablauf des Dometic Kühlschrank konnte ich keine Fehler erkennen.
Da wir in drei Wochen wieder Urlaub geplant haben, möchte ich mit einer Reklamation bei Pössl gerne noch abwarten...
Kennt jemand das genannte Problem, oder ist/war selbst betroffen?
Danke!
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 16:35 #2
  • hansW
  • hansWs Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hallo!
Es könnte ein Fabrikationsfehler sein, eine falsche Abdichtung des Bodens und der Fugen. Manchmal sammelt sich Kondenswasser an schwer zugänglichen Stellen, besonders wenn die Isolierung beschädigt ist.
Wenn Sie solche Geräusche hören, ist die Feuchtigkeit bereits in das Material eingedrungen, besser nicht abwarten, sondern etwas unternehmen, weil Fäulnis beginnen kann.
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 16:56 #3
  • Mannem
  • Mannems Avatar
  • Dank erhalten: 170
Du solltest unverzüglich, besser sofort, den Mangel bei deinem Händler melden und ihm eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Abwarten kann dir negativ ausgelegt werden, wenn dadurch der Schaden größer wird. Du hast eine Schadenminderungspflicht. - Und Pössl ist nicht dein Ansprechpartner, das ist allein dein Händler. Mit Pössl hast du keinerlei Geschäftsbeziehungen.
Ob jemand das Problem kennt oder betroffen war, wird dir nichts nützen.
Manne
Globecar Globescout R Plus
Letzte Änderung: von Mannem. Grund: K
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 17:28 #4
  • Dank erhalten: 3671
Möglicherweise scheint es aber auch nur so. Habe immer noch meinen Langezeitest laufen, in dem ein Stück Boden halb im Wasser hängt. Schon über ein Jahr. Der XPS Dämmstoff ist immer noch nicht weich. Auch das Holz zeigt sich nicht besonders beeindruckt.
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 17:31 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Klopfe doch mal mit einem kleinen Hammer oder Hammerstiel auf den Boden.
Wo der Boden trocken ist, sollte ein heller Klopfton zu hören sein.
Wo er womöglich nass und durchgeweicht ist, klingt das Klopfen aber dumpf.
Damit kann man schon einiges eingrenzen.
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 17:34 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Egal ob es nur so scheint oder tatsächlich so ist - beanstande sofort den Fehler beim Händler !
Gruß Berndt
Boden nass ?! Summit Shine 640 07 Jul 2025 20:24 #7
Es gibt übrigens keinerlei Abdichtung des Bodens oder welcher Fugen auch immer. Eine Isolation welche Kondenswasser verhindern könnte gibt es bei Pössl auch nicht.
Wasser kann in dem Bereich hinter der Duschwand nach unten rinnen, an der Heizung könnte es auch Undichtigkeiten geben, der Ablauf der Dusche könnte nicht richtig sitzen oder es kommt als Kondenswasser aus dem Kühlschrank.
Der Boden wird in einem Stück auf das mit einem Schaumkleber in den Sicken versehene Blech gelegt und gegen das Dach fixiert.
Es kann sein dass in dem Bereich zu wenig Kleber aufgebracht wurde oder der Bereich vor Abbindung des Klebers belastet wurde.
Diese Verarbeitung kann man für verschiedene Pössl im Netz finden, insbesondere für den Shine.
Nach 9 Monaten wäre das Holz und das XPS noch nicht mal durch wenn der Wagen im Wasser stehen würde.
PS. Ich lass mich aber gern eines Besseren belehren. Zum Händler zur Kontrolle und Reklamierung ist auf jeden Fall richtig.
