Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 09:13 #11
  • chris4you
  • chris4yous Avatar
  • Dank erhalten: 100
Hallo Roland,
ich war mal im Werk bei Heinrich und hatte zufällig die Möglichkeit etwas mit den Jungs zu reden. Du solltest dabei auch beachten, dass die Varios von hinten nach vorne ausgebaut werden. D.h. wenn Du an das Bad ran willst, musst Du vermutlich alles von vorne ab ausbauen. Zumindest wenn Du danach den Originalzustand wiederherstellen willst. An die Verschraubungen kommst Du von hinten nicht ran.
Chris
Pössl Vario 545, Eisengrau - myvario545.de
Vorher: Roßhirt Kastenwagen, Pössl Duett L, Eura Mobil 570HS
Lieber ein verregneter Tag in den Bergen, als ein sonniger Tag im Büro.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 09:31 #12
es gibt Familien, die zu fünft im Nugget unterwegs sind ... geht auch ... Lediglich ein Vorteil bei schlechtem Wetter im 2Win Vario oder anderen Modellen, die ein großes Heckbett haben: man kann zumindest 2 Kinder mal bei schlechtem Wetter hinten aufs Bett schicken zum Spielen.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 15:48 #13
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Übrigens gibts von Bresler auch einen, der ähnlich aufgebaut ist wie der Vario 545
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 16:41 #14
  • 815er
  • 815ers Avatar
  • Dank erhalten: 13
Also unser Concorde Compact hat vier Schlafplätze, aber ob das große Ausziehbett im Erdgeschoss bei den aktuellen Modellen noch zu haben ist weiß ich leider nicht.
Armin
... unterwegs mit Concorde Compact
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 17:02 #15
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Dank erhalten: 1480
Wenn es 6,36m sein dürfte, wäre der Roadcruiser-Revolution auch eine interessante Wahl 4 Personen.
Einerseits gibt es als Zubehör ein 'Einlege-Bett' für das Heck. Das kann man dauerhaft drin lassen, und benötigt keinen 'Bettenumbau'
Oder man kann mit nicht so viel Aufwand unter dem Hubbett eine Längssitzgruppe einbauen, die nachts zum Doppelbett umgebaut wird. Man dann in dem Fahrzeug zwei Doppelbetten mit je 1,9m x 1,6m. Ein weiterer Vorteil ist, dass das 'Umbau-Bett' 30 cm tiefer ist als das 'Einlegebett', also mehr Kopffreiheit beim Schlafen.
Man hat dann zwei Sitzgruppen im Fahrzeug, was an regnerischen Tagen Entspannung bringen kann, wenn die Kids einen eigenen Spieltisch haben.
Zu zweit hat man dann auch kleinen Bettenumbau mehr, aber den Komfort einer Hecksitzgruppe, auf der jeder auf einer Bank quer mit hochgelegten Füßen sitzen kann (klassische Alpa Sitzanordnung...) Sozusagen ein 'Kasten-Alpa'
LG Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 18:04 #16
  • Dank erhalten: 10666
Uwe du liegst falsch, der Alpa hat eine Rundsitzgruppe.
Alpa steht für: Alleinreisende Paare
Kasten Alpa also für zwei Personen mit Rundsitzgruppe im Heck- das wäre dann z.B. der Pössl for 2. :whistle: :lol:
Letzte Änderung: von Big-Red.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 18:29 #17
Hallo Uwe,
der Threadersteller möchte ein Fahrzeug das nicht länger als 5 m ist.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 19:36 #18
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
Big-Red schrieb: Uwe du liegst falsch, der Alpa hat eine Rundsitzgruppe.
Durchaus bekannt... Aber bedenke doch mal: Die Länssiztbänke sind ja so lange, dass man die ohne Probleme zu einem U Verbinden könnte, also eine Rundsitzgruppe wäre.
In der Art wie wir eine Rundsitzgruppe aber zu Zweit zu nutzen pflegen (Beide liegen längs auf je einem der langen Schenkel des U's) können wir auch das Mittelstück zwischen den langen Schenkeln weglassen.
Wer es aber für sich baut, und meint er brächte die Verbindung, kann es bei sich ja mit Verbindung bauen!
Deswegen sprach ja davon auch unter Bezug auf Zu Zweit:
u.k-f schrieb: Zu zweit hat man dann auch kleinen Bettenumbau mehr, aber den Komfort einer Hecksitzgruppe, auf der jeder auf einer Bank quer mit hochgelegten Füßen sitzen kann (klassische Alpa Sitzanordnung...) Sozusagen ein 'Kasten-Alpa'
Vario499 schrieb: der Threadersteller möchte ein Fahrzeug das nicht länger als 5 m ist.
Es wurden Vario 545 und 2WinVario vorgeschalgen (also 5,45 und 5,99, dann kann man ja auch mal noch die 37 cm mehr anbieten (übrigens der kleinste Sprung)
LG Uwe
Letzte Änderung: von u.k-f.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 20:16 #19
Hallo Uwe, in dem Thread geht es nicht um die Länge der möglichen Modelle, sondern um ein Bad deinstallieren und Stockbetten einsetzen. Das war es was Roland wissen wollte
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 20:57 #20
  • Roland Janßen
  • Roland Janßens Avatar Autor
Hoi zusammen,
echt interessant, welche Eigendynamik entsteht.
Ja es stimmt. Ich suche nach eine Kawa bis max. 5,50 m mit einem Hochbett und der Möglichkeit "mal" auch zu viert zu fahren.
Und ja, ich mag wissen, ob hier im Forum jemand Erfahrung hat, bei einem Vario 499 das Bad auszubauen.
Den 545 schaue ich mir am WE an, evtl. ist das ganze Umbauen ja auch überflüssig.
Aber nochmal zurück:
Hat jemand Erfahrung,bei einem Vario 499 das Bad auszubauen?
Grüße, Roland
