Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 18:28 #1
  • Roland Janßen
  • Roland Janßens Avatar Autor
ich bin hier recht frisch und habe vergeblich nach Informationen für meine Kaufentscheidung gesucht, ob man beim Vario 499 das Heckbad relativ einfach deinstallieren und stattdessen ein Stockbett im Selbstbau einbauen kann.
Hintergrund ist, dass ich mit meinen 3 Jungs die nächsten 3-6 Jahre nicht zwingend ein Bad mit WC benötige - dies gegen später für Touren zu Zweit aber wieder einbauen möchte.
Gleichzeitig benötige ich mit den 3 Jungs natürlich 4 Schlafplätze.
Klar, der 545 wäre eine Alternative, er ist mir aber schlichtweg zu groß. Klein ist super!
Handwerkliches Geschick und Werkzeug ist vorhanden, bauphysikalischen Grundverständnis zu Abdichtung, Schwitzwasser etc. auch.
Roland
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 18:42 #2
  • Dank erhalten: 10975
Hallo Roland,
herzlich willkommen im Form.
Also ehrlich ... der 545 ist nicht wirklich unhandlicher und in der Praxis kann ich auch so gut wie alle Parkplätze nutzen, in die ein 499 paßt. Da ich vom Nugget komme, habe ich auch zuerst mit dem 499er geliebäugelt.
Zudem ist der Aufpreis relativ gering, ich würde auf den 545 gehen.
Mit Sicherheit wird man das Bad rausbekommen, aber falls Du das Fahrzeug mal verkaufst oder später wieder zurückbauen willst, wird das ein Riesenaufwand.
PS: Eine kurze Vorstellung in der Rubrik Mitglieder stellen sich wäre nicht verkehrt.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 18:50 #3
  • Nic0815
  • Nic0815s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Hallo Roland
Ich glaub ja nicht, daß das so einfach ist.
Die Gasflaschen stehen unter dem Waschbecken, die müßten dann woandershin.
Der Kleiderschrank hinterm Klo würde auch wegfallen.
An deiner Stelle würd ich mir den 499er erstmal genauer anschauen.
Gruß Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 19:09 #4
  • Roland Janßen
Hallo Jürgen,
ja, gedanklich bin ich bei Dir. Beim 545 schrecken mich nur das Maß des oberen Bettes im Stockbett ab.
Die Länge mit 1,67 m mir etwas zu knirsch. Da habe ich die Hoffnung im Eigenbau tiefergelegt etwas größere Maße zu erzielen.
Aber, ich werde es mir erst genau anschauen und aufmessen.
Grüße, Roland
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 19:17 #5
ja, das obere Kinderbett ist nicht wirklich groß. Zur Not könnte man vorne an der Dinette noch eine Lieferfläche basteln, also Tisch auf absenkbar umbauen oder gleich einen neuen Tisch kontruieren ...
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 21:18 #6
Ich würde den Umbau nicht machen, der Aufriss ist zu groß und ob man es später wieder so hinbekommt das es wie vorher oder schön aussieht ohne deine handwerklichen Fähigkeiten zu schmälern.
Entweder 545 oder einen anderen Kawa mit Klappdach
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 21 Mär 2017 21:43 #7
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Oder einen 2Win Vario. Der hat volle vier Schlafplätze und passt auch in sehr viele Parklücken. Kann man da sehen.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Letzte Änderung: von Hoermel.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 06:22 #8
  • Camperkatze
  • Camperkatzes Avatar
  • Dank erhalten: 185
Oder der Clever Vario Kids. Auch 4 Schlafplätze.
Ich denke mal deine Überlegung geht dahin dass du jetzt ein Fahrzeug kaufen willst, dass du in ein paar Jahren auch zu zweit nutzen kannst. (Oder alleine)
Auf jeden Fall dass du nicht benötigte Betten wieder entfernen kannst.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Clever Runner, Sat, Markise, Diesel-Heizung
Bestellt im Januar 2017. Erhalten am 01.12.2017
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 07:19 #9
  • Roland Janßen
Hallo an alle,
lieben Dank für Eure Tipps. Ich hatte den Hochbett-Kawa bewußt gewählt, da ich die Querschläfer nicht mag. Mir sind die dann max. zur Verfügung stehenden 195 cm Bettlänge mit Brett oder Blech vorne und hinten zu eng. Und das Ganze bei max. 5,50 m Länge. Von dem her scheiden leider die meisten Modelle aus. Aber da sind die beiden genannten Vario 499 und 545 wohl die erste Wahl.
Vario 499 - Bad deinstallieren und Stockbett einsetzen 22 Mär 2017 07:42 #10
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6174
Urlaub mit 4 Personen in einem kurzen Kastenwagen sollte man sich genau überlegen. Da wird es z.B. morgens schon ziemlich eng.
Gruß Jens
