Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 22:09 #11
  • Dank erhalten: 7527
Auf deinem ersten Bild, mit dem roten Ring
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 22:34 #12
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Genau dieses Ventil muss erneuert oder eben entkalkt werden. Ich habe mir ein Neues eingebaut und das Alte entkalkt in meinen Ersatzteilfundus gelegt.
Gruß Marco
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 14 Jul 2025 12:24 #13
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Ich habe das Teil nun ausgebaut. Kaum ist es raus, läuft Wasser aus dem Metallrohr das vom Boiler her kommt. Habe also den Boiler über Frostwächter entleert. Jetzt ohne den angeschlossenen Schlauch tropft es dort nicht mehr unter dem Wagen (dafür beim Frostwächter) meine Diagnose scheint also zu stimmen. Bin gespannt, wie es weiter geht. Ich sehe nicht wie das T-Stück als Ventil funktionieren soll, es ist innen einfach hohl. Ist das normal? Von Auge sehe ich auch keine Verkalkungen.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 14 Jul 2025 12:48 #14
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Andiphil,
das Ventil sitzt in dem Winkelstück, siehe Bild.
Die Verkalkung kann auch minimal sein, gerade so das es nicht vollständig schließt.
Bei meinem Celebration hat es letzten Herbst nicht geöffnet, dadurch ließ sich der Boiler nicht entleeren. Erst als ich das Winkelventil abgezogen hab lief der Boiler leer.
Grüße Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 18 Jul 2025 15:55 #15
  • horstwestenkirchner
  • horstwestenkirchners Avatar
Hallo Andiphil,
bei unserem vier Jahre alten Summit 600+ hatte ich regelmäßig das selbe Problem.
Der Austausch des Ventils und diverse Entkalkungen haben nie lange geholfen.
Ich habe jetzt in den durchsichtigen Schlauch, der eigentlich die Luft beim Entleeren anziehen soll, aber durch den jetzt aufgrund der Verkalkung immer Wasser tropft bis läuft, ein einfaches manuelles Absperrventil eingebaut.
Wenn ich den Boiler entleeren möchte, mache ich es auf. Wenn ich unterwegs bin und nicht will, dass das Wasser da rausläuft, mache ich es zu.
Ja, ich weiß, dass das im Winter gefährlich sein kann, wenn das Frostschutzventil aufmacht, aber der Boiler nicht leerläuft, weil das Entleerungsventil keine Luft zieht.
Wir sind aber nur selten im Winter unterwegs und dann lasse ich mein manuelles Ventil offen und lass es tropfen
Horst
Pössl Summit 600 Plus, weiß, Citroen 140 PS, Modelljahr 2021
Letzte Änderung: von horstwestenkirchner.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 18 Jul 2025 18:38 #16
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank, ich habe vor ein paar Tagen das Ventil ausgebaut und es entkalkt. Zudem habe ich die ganze Wasseranlage mit Citronensäure entkalkt. Zurzzeit tropft nichts mehr und alles ist dicht. Wir waren einige Tage am Lago Maggiore und ich bin super zufrieden mit den Hinweisen, die ich hier erhalten habe. Falls sich das Problem  zu einem Dauerbrenner entwickeln sollte, überlege ich mir das mit dem Absperrventil, wie von Horstwestenkirchner empfohlen.
Ich schliesse nun diesen Thread und bedanke mich herzlich!
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, MarkusR, jaja, Marco_HEF, Freddy1964
