Wasser tropft unter dem Fahrzeug 12 Jul 2025 22:55 #1
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
  • 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8aes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 14
Unter unserem achtjährigen Summit bildet sich seit zwei Tagen ständig ein nasser Fleck. Es kommt nicht vom Frostwächter und auch nicht von dem Entleerungshahn unter dem Tisch, sondern von einem Schlauch der von der Truma 4 Combi Gasheizung aus durch den Boden geht. Ich nehme an, der Schlauch ist eine Art Druckausgleichsschlauch. Weshalb tropft aber nun seit Tagen dauernd Wasser dort (ca. ein Tropfen/Sec.) , obwohl die Heizung gar nicht läuft.
Kann mir das jemand erklären und sagen was ich tun könnte?
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 12 Jul 2025 23:15 #2
  • Dank erhalten: 7527
An der Seite der Truma ist ein rotes oder weißes Entlüftingsventil. Das klemmt manchmal durch Kalk.
Einmal raus, sauber machen und wieder rein. Fertig (hoffentlich).
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas66
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 12 Jul 2025 23:16 #3
  • BMWRT7
  • BMWRT7s Avatar
  • Dank erhalten: 468
Du hast Wasser im Tanksystem und den Boiler ebenso mit Wasser gefüllt?!
Deiner These folgend, kommt der Schlauch vom Boiler und dient einem gewissen Druckausgleich.
Bei aktuellen Temperaturen heizt sich das Wasser im Boiler auch ohne Gasflamme ganz ordentlich auf und daher gehe ich davon aus, dass ein kleiner Überdruck zum Tropfen führt.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 08:03 #4
  • Dank erhalten: 14
Vielen Dank für deine Einschätzung, das wäre ja eine gute Nachricht. Ich beobachte das mal. wäre ja super, wenn es keine Reparatur braucht. Allerdings tropft es schon heute morgen, bei 22°, Das Fahrzeug kriegt aber trotz Carport im Moment direkte Sonnenstrahlen ab und heizt sich sicher schon auf.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 08:46 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich würde einfach mal den Boiler entleeren, dann sieht man schon, ob es vom Boiler kommt.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 10:54 #6
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 246
Tach
Anhand der Berschreibung ist es das Belüftungsventil,diese Rückschlagventil verkalkt verklemmt schon mal.Ausbauen reinigen einbauen ,fertig.
Geht recht gut wenn man gut herankommt, wenn!!!
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 12:49 #7
  • mikedee
  • mikedees Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich hatte beim Meinem Roadcruiser BJ 2017 genau das gleiche Problem, auch da war das Problem das rote Ventil aufgrund Verkalkung.
Ich bin gut von oben dazugekommen, wichtig ist, dass man das Ventil Richtung Heizung drückt ( von rechts nach links) und dann zB mit einem Nagelabzieher nach außen wegdrücken.
Danach einlegen in Kalklöser, draudrücken - fertig.
Pössl Roadcruiser Elegance 3.0 177 PS Bj. 01/2017
MaxView SAT mit 2 Klapp Full HD Flat TVs mit eigenen Speakersystem, Büttner Solar, LiFePO4 140 Ah + Victron Smart 30A Ladebooster, Luftfederung hi., Zenec Moniceiver, LED H7, Wintercamper
Folgende Benutzer bedankten sich: 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 18:08 #8
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Bei mir war es dee Wasserhahn der Küche  . Schlauch undicht.
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 18:19 #9
  • Dank erhalten: 3671
Es tropft beim TE aus einem Schlauch unterhalb der Truma, was hat das mit der Küche zu tun?
Wasser tropft unter dem Fahrzeug 13 Jul 2025 21:54 #10
  • Dank erhalten: 14
Leider tropft es immer noch etwa im Sekundentakt. Ich habe die Wasserpumpe ausgeschaltet und Wasser aus dem Kalt- und Warmsystem ablaufen lassen mit dem Restdruck. Das hat sich aber nicht auf das Tropfen ausgewirkt - obwohl so doch der Druck im Boiler nachlassen sollte, Wenn Warmwasser abfliesst ohne dass neues nachkommt. Das von einigen erwähnte rote oder weisse Ventil kann ich nicht finden. Könnt ihr es genauer beschreiben? Ist es unter der schwarzen Abdeckung wo "open" steht. Habe ich bisher nicht geöffnet. Ich hänge zwei Bilder an, Gelb, wo der Schlauch abgeht, der meines Erachtens unter dem Fahrzeug tropft.
Letzte Änderung: von 0f2665d7a175861295b1381c63a9c8ae.
