Umleimer lösen sich 18 Jul 2025 12:02 #11
  • richterswechsel
  • richterswechsels Avatar
  • Dank erhalten: 530
Cyanacrylat ist Sekundenkleber.
Für Kleinigkeiten meines Produktwissens nach das einzige, was so dünnflüssig ist und auch die Verklebung zwischen der ABS-Kante und der Birke oder sonstwelchem leichten Holzplatten sicher stellt.
Klar ist es ein Duroplast - also harte Leimfuge - aber immer noch besser als die Fehlverleimung weiterwandern zu lassen.
Umleimer lösen sich 18 Jul 2025 15:35 #12
  • Matzebln
  • Matzeblns Avatar
  • Dank erhalten: 123
da ich da ich selbst aus dem verarbeitetenden Gewerbe komme, früher ABS Kanten maschinell angefahren habe (z.B. HolzHer, speziell diesen Maschinentyp auch repariert und gewartet habe) oder auch manuell per Hand Kanten angebracht habe, bzw. Reparaturen vor Ort durchgeführt habe.
Es ist ein bekanntes Thema und es kommt leider immer mal wieder vor, dass Kanten abfallen oder sich lösen. Das kann unmittelbar im Anschluss Produktion erfolgen bzw. mitunter auch nach Jahren. Das ist ein Problem, was man so hier nicht ganz eingrenzen kann. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, dass das passieren kann.
Das „einfachste“ ist die Kante mit Patex Kraftkleber wieder anzubringen. Klebeflächen säubern, soweit möglich. Kraftkleber auftragen auf beide Seiten, ablüften lassen ca. 20min und dann andrücken. Hierbei ist der Anpressdruck entscheidend nicht die Dauer ! Es reicht zum Beispiel ein kräftiger Druck mit dem Handballen.
Umleimer lösen sich 20 Jul 2025 10:09 #13
  • Fuchsi
  • Fuchsis Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo unser Pössl Summit 600 Plus  aus Bj 2023 hat das gleiche Problem. Da unser Händler 100 km entfernt ist klebe ich die losen Stellen mit Holzheim wieder fest.
Die ersten lösten sich nach ca. 1/2 Jahr an den Oberschränken.
Pössl Summit 600 Plus, Citroen Jumper 165 PS, BJ 2023
Liontron Lifepo4 2 × 110 Ah, Kuhn Zusatzfeder, Belluna Super Fan 3.0
Ecoflow Delta 3 + Alternator Charger 800 Watt
Kenwood Dmx8021dabs Radio + Eton Soundsystem
Truma Combi 4 mit Truma Inet X, Heckauszug
Umleimer lösen sich 20 Jul 2025 16:22 #14
  • richterswechsel
Wenn überhaupt Weissleim, dann Folienklebstoff, z. B. Jowat 148.20.
Hat Lösemittelanteile um Haftung auf Kunststoffen zu ermöglichen (Haftung auf PVC gesichert, ABS kann gehen, muss Ber nicht).
Und geht nur mit Pressen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Windsurfer_tom
Umleimer lösen sich 20 Jul 2025 16:25 #15
  • richterswechsel
Was mir als Lösung dazu noch einfällt:
Jowat 690.00: 2K SE-Polymerklebstoff.
Geht mit der einfachen Kartuschenpistole, ist sehr dünnflüssig und härter elastisch aus bei absoluter Wasserbeständigkeit.
Nachteil (evtl.): Eigenfarbe dunkelgrau.
Umleimer lösen sich 24 Aug 2025 14:01 #16
  • Ano Nym
  • Ano Nyms Avatar
  • Dank erhalten: 9
Ich hab ein Stück Umleimer am Küchenblock (Bogen) auch mit Sekundenkleber ca. 30cm neu verkleben müssen. Hält aber seitdem.
Umleimer lösen sich 24 Aug 2025 15:55 #17
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Cyanacrylat ist doch ein Kontaktkleber.
Sekundenkleber.
Umleimer lösen sich 24 Aug 2025 16:27 #18
  • dago
  • dagos Avatar
  • Dank erhalten: 248
Ich habe letztes Jahr unsere abgelösten Umleimer mit wasserfestem Holzleim wieder festgeklebt (mit Latten und Schraubzwingen fest verpresst). Diesen Sommer sind einige davon wieder lose - also Holzleim ist wohl nix. Ich hab es jetzt mit Pattex gemacht. Nicht aus Überzeugung, sondern weil er gerade vorhanden war - schaun mer mal!
Grüsse Bernd
Pössl 2Win+ Mod.2018
Letzte Änderung: von dago.
Umleimer lösen sich 24 Sep 2025 21:10 #19
  • Holzi3410
  • Holzi3410s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Mein Händler in Reg....... hat da ne schnelle Nummer der kam aus der Werkstatt mit einer Tube Kantenleim ,ohne den alten Kleber zu  entfernten.  Ich hab dann gesagt das kann er sich sparen und bin gefahren . So unterschiedlich sind die Händler.  Summit 540 Bj 23 . EZ 9/24  . P.s. Danke für die Tipps
Umleimer lösen sich 17 Okt 2025 20:45 #20
  • MaCamper
  • MaCampers Avatar
ich habe einen 2WinR Plus von 2022. Bei mir löst sich das an fast allen Kanten der Oberschränke.
Ich bin außerhalb der Garantie und nach einem Telefonat weiß ich, das mein Händler nichts unternehmen wird und meine Beschwerde nur an den Hersteller weiterleiten würde. Mit dem was ich bisher alles gelesen habe, werde ich das im Frühjahr wohl einfach selber machen.
Ich bin enttäuscht von der Verarbeitungsqualität der heutigen Fahrzeuge….
Das ist leider nur einer von sehr vielen Problemen die ich an dem Fahrzeug hatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: clpelo
