... Dieser Fortrahmen und der Boden des Schranks sind eigentlich mit einer Kunststoffwinkelleiste verbunden. Man dürfte durch den Spalt, selbst wenn sich da etwas löst, eigentlich gar nicht durchsehen können.
Danke für dieses Bild!
Es zeigt das was bei Pössl hin und wieder vergessen wird und die Qualitätsprüfung hin und wieder nicht bemerkt.
Es fehlen diese Klammern die durch die Plastikleiste ins Holz geschossen werden !!!!
Also, man muss den abgesenkten Boden zusammen mit dem Kantenprofil wieder ganz nach oben auf die Querleiste schieben und dann von innen mit solchen dünnen Klammern (via Tacker) fixieren. Ca alle 10cm eine Klammer....
(Schrauben halte ich in der benötigten Zahl für zu aufwändig und beim Nageln mit einem Hammer fällt wahrscheinlich noch mehr auseinander...)
