Moin, Ich hatte schon mehrere Beiträge zu Probleme bzgl. Piezzozündung und Probleme gelesen. Bei mir betrifft es das Dometic Kochfeld HSG2445 (mit Piezzozündschalter) in unserem Pössl Summit 640. Da kein kein Zündfunken mehr kam, habe ich nach Informationen aus dem Foren den Schalter gewechselt. Danach war der Funke auf beiden Kochstellen wieder da. Bei der hinteren Kochstelle (kleine) funktioniert das auch alles einwandfrei. D.H. Gas an, Zündschalter gedrückt und die Kochstelle brennt. Bei der vorderen Kochstelle (große) tritt folgendes Phänomen auf. Wen ich den Zündschalter drücke, habe ich den Zündfunken. Mache den Gaszufuhr am Herd auf und drücke dann den Schalter, kommt kein Funken mehr. Es wird kein Gas gezündet. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Gas tritt aus, und ich kann natürlich mit einem Feuerzeug.
Vielen Dank und beste Grüße
Dieter
