Dichtung im Schwenkbad an der Schiebetür löst sich 31 Jul 2025 20:51 #1
  • Sammy2020
  • Sammy2020s Avatar Autor
ich bin neu im Forum, daher zunächst einmal viele Grüße an alle. Wir haben einen Pössl Summit 640, Baujahr 2020 und sind derzeit im Urlaub in Norwegen.
Kürzlich habe ich festgestellt, dass sich die Kunststoffdichtung im Schwenkbad, direkt neben dem Anschlag der Schiebetür in der Mitte löst (siehe Foto). Da die Dichtung mit einer Lippe, wenn sie richtig sitzt, hinter die Kunststoffdichtung des Bades greift, gelingt es mir nicht, sie ohne weiteres wieder zurüchzuschieben. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie man das wieder hinbekommt? Vielleicht wäre es auch sinnvoll alternativ die Dichtung komplett zu entfernen und stattdessen mit Primer und Silikon abzudichten.
Falls jemand dazu ein Hinweis hat, wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße aus Norwegen
Stefan
Dichtung im Schwenkbad an der Schiebetür löst sich 01 Aug 2025 09:32 #2
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Wir haben die ganze Seitenwand (nachdem sie Beulen schlug) gegen Vinyl austauschen lassen. Genau an der Stelle auf deinem Foto ist jetzt Slikon. Schon seit über zwei Jahren: Keinerlei Probleme.
Beste Grüße nach Norwegen (da wollen wir demnächst auch hin) - Michael
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Dichtung im Schwenkbad an der Schiebetür löst sich 14 Aug 2025 21:04 #3
  • Santiago2019
  • Santiago2019s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Upps , bei mir geschaut und siehe da - das Gleiche. Da werden wir mal Lösungen suchen müssen.
Grüße aus dem Spreewald.
Dichtung im Schwenkbad an der Schiebetür löst sich 04 Jan 2026 17:00 #4
  • 6galaxy6
  • 6galaxy6s Avatar
Hallo Schommi kannst du bitte ein zwei Bilder von deiner Vinyl Wand einstellen.. Danke dir Grüße Alex
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Dichtung im Schwenkbad an der Schiebetür löst sich 04 Jan 2026 17:22 #5
  • Dank erhalten: 3671
Ich vermute diese Dichtung verkürzt sich mit der Zeit. Würde eine Silikon Abdichtung anbringen.
