Führungsschnur Fliegengitter tauschen 10 Aug 2025 08:35 #1
  • Das Auge
  • Das Auges Avatar Autor
  • Dank erhalten: 290
]Ich musste gerade feststellen das die Führungsschnur von meinem Fliegengitter fast durchgerissen ist. Meine Frage wäre, kann man die erneuern und wenn ja, wo bekomme ich eine neue her.
Anhang wurde nicht gefunden.
Gruß Wolfgang
2024er Summit Shine 640, 3 Sitzplätze, auf Jumper mit 165PS, Schwenkbad, AHK, zusätzlich 30A Ladebooster, EL Abwasserventil, Luftfederung und andere kleinigkeiten
Letzte Änderung: von Das Auge.
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 10 Aug 2025 11:09 #2
  • Dank erhalten: 3671
Hallo Wolfgang, das hat die Suche ausgeworfen:
poesslforum.de/forum/zubehoer/32619-flie...-ausbauen-reparieren
Die Schnur bekommt man wohl im Angelladen.
Auf YT gibts auch Anleitungen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 10 Aug 2025 11:33 #3
  • youthuns
  • youthunss Avatar
  • Quercamper
  • Dank erhalten: 61
Servus Wolfgang.
Wir haben auch alle 3 Hekis mit neuer Plisseeschnur ausgestattet. du kannst zB bei eBay danach suchen.
Ich glaube die originale Schnur war aus Baumwolle, deshalb reißen die schneller. Unsere neue Schnur ist aus Kunststoff, ich denke die halten dann auch länger.
Beste Grüße!
Pössl Summit 600+ heavy Bj.2018 Citroen Jumper 163 PS Manuell,
2.0 HDI
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 10 Aug 2025 11:47 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1960
Kann mich erinnern, dass da eine 3-fach geflochtene Angelschnur empfohlen wurde... bei dem Aufwand bestimmt sinnvoll.
Welche genau... ? Dürfte für´s Fliegengitter dann jedenfalls genug Tragkraft haben und sich weniger schnell durchscheuern.
Campster stahlgrau 2020,
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 11 Aug 2025 12:23 #5
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
  • Dank erhalten: 354
Hallo Wolfgang.
Schaust du hier.  Beitrag #79
Da ist auch die Schnur beschrieben.
Geschickt wäre noch wenn Du eine Fahrzeugbeschreibubg etc. angeben könntest, da über die Jahre die verschiedensten Fliegentüren verbaut wurden.
Gruß Falk
Pössl Summit 600plus 2018 Lago azurro metallic, Heavy, 220W Solar, Camper Plus Paket, 200Ah LiFePo4 Ective, 60A Ladebooster, 2kW Ective WR, TTT mit RW
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 11 Aug 2025 12:31 #6
  • Das Auge
Hallo Falk,
danke für den Link. Das ist eine sehr gute Beschreibung und die hilft mir weiter.
Die Daten von meinem Fahrzeug stehen in meiner Signatur, genau wie bei Dir....
Wolfgang
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 11 Aug 2025 17:10 #7
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Ich habe vor zwei Monaten die Schnur getauscht, allerdings an der schwarzen Fliegentür. Ich habe auf Anraten aus dem Forum 8 Fach geflochtene Angelschnur mit 0,5 mm Stärke benutzt. Die hat eine Bruchlast von 42kg. Und die geflochtene Schnur läuft sehr geschmeidig um die Ecken. Ist sie doch darauf optimiert, beim Auswerfen der Angel ohne große Reibung durch die Führungen an der Angelrute zu laufen. Wenn du die Schnur getauscht hast, prüfe die Spannung. Die Fliegentüren werden im er zu stark gespannt, das geht dann voll auf die Schnur...
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 11 Aug 2025 21:40 #8
@Das Auge
Ist der Wagen schon aus der Gewährleistung raus?
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 12 Aug 2025 08:07 #9
  • Das Auge
Hallo Harry,
Das WoMo ist 1,5 Jahre alt. Selbst wenn ich noch drin wäre habe ich einfach 200 km zu meinem Händler zu fahren, da mach ich das lieber selbst.
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Führungsschnur Fliegengitter tauschen 12 Aug 2025 09:48 #10
  • Horus650
  • Horus650s Avatar
Hallo Wolfgang,
das ist eben Software, Deine Signatur ist auf meinen Tablett nicht mit erschienen. Also ziehe ich meinen leisen Hinweis zurück.
Alles Gut.
MfG Falk
